![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702230959983_w.jpg)
- 型号:FANUC A16B-2203-029
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业广场;
摘要:本文通过对金坛市新业商业广场电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000/B电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以金坛市新业商业广场电火灾监控系统为例,介绍Acrel-6000/B电气火灾监控系统在大型商业广场的应用。
1、项目简介
金坛市新业商业广场项目地处北环西路与老镇广公路交叉路口,金坛市家居建材核心商圈位置,总建筑面积3.5万平方米,是一个集家居商场、办公租赁、酒店客房、娱乐休闲于一体的综合性商业广场。
本项目主要对新业商业广场各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助商场节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流、超温度等信号,已声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
156.831.0 W/ SUS-06E
SAFEMATIC ALARM INTERVAL PRESSURE SWITCH CIRCUIT BOARD ST20A
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SA5A-20-CC-0
UNKNOWN MFG PCB BOARD 114-018-681/002
SCIEMETRIC 16IN/16OUT SSR MODULE MODEL 226 REV. 2
ALLEN BRADLEY ANALOG PROFILE GENERATOR BOARD PC-631-0292 REV. A
SIEMENS SIMATIC S7 ET 200S INTERFACE MODULE 6ES7151-1AA04-0AB0
OKUMA CIRCUIT BOARD PCB FOHT E4809-436-056
INNOMATIC 4-20mA 3-ENCL. 1-AMPERE FREENESS TESTER 63C / LR1026
HELLER CIRCUIT BOARD A 23.020 017-000/0649 / 20.002 708-2
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2400-D201
OMEGA * TEMPERATURE CONTROLLER * CN-4401TR
BEHR CONTROLLER BOARD SEC00001219 DN-G510-100P-SW
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2408-D015
PNEUTRONICS ANALOG CIRCUIT BOARD 990-4763-008
OMRON * REMOTE TERMINAL MISSING FRONT PIECE * SRT2-OD32ML
VALENTINE GAGING SYSTEMS CONTROL BOARD 766G101-L01 REV. F
DYNAMATIC 115VAC 3 RELAY OUTPUT CIRCUIT BOARD REV-A 15-242-65 / 70-68-57
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS CPU BOARD PCB CPU TAM-551
WAGO DEVICENET/CS I/O MODULE 51014D0402-B060606 / 750-306/000-004
FANUC GMF ROBOTICS ANALOG OUTPUT MODULE A03B-0801-C411
ANALOG POWER SUPPLY W/ AMP 220-000062 / 535-000048 104748
BAILEY CONTROLS I.O.X.M. BOARD 6634165B1
RITE HITE * DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX DAMAGED * 54025
SMC 145PSI DOUBLE ACTUATING PNEUMATIC CYLINDER T-ACNL-X2-40X160-FA-SJ59WL-XN
FANUC ME-1 CONTROL BOARD A20B-2000-0410/04A
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X9 120VAC 24VDC 7N/O 2N/C 2SO 99016
RANSBURG CONTROL ASSY 74727 PCB 74726 DISPLAY DRIVER ASSY 74731 PCB 74730
HONEYWELL 90-264VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC300K-E-0A0-10-0000-0
GAI-TRONICS CORPORATION PAGE/PARTY SYTEM 120V 50/60HZ 701-202 102649
PHOENIX CONTACT 3-PHASE 500V VOLTAGE MONITOR EMD-FL-3V-500
USON DC POWER SUPPLY / KEYBOARD MODULE 405A300B
VOGEL 250V 0.8A PRECISION LEVEL SWITCH WS 33-2
PHOENIX CONTACT ANALOG/DIGITAL CONVERTER MCR-ADC12/U-10/BUS NIB
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
DAYTRONIC DC STRAIN GAGE PANEL 4077
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
