- 型号:FANUC IC660ELB921J
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
图4 事件记录查询界面1
2.4.4 维护界面操作
可查看配置用户、串口及探测器模块,探测器配置界面可查询当前连接到监控设备的探测器的信息,也可依据现场实际情况进行添加修改。
图5 探测器配置界面
3、结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。本系统自长隆居住配套投入运行以来,发现和整改了多出隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了日常工作的稳定有序的进行,保证了员工的居住安全,并为企业的消防管理提供了科学的依据。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
MONTRONIX TOOL MONITOR TS50 W/ USER'S GUIDE
BERGER LAHR CONTROLLER ? KSO30
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-S26-M *NIB*
JOHNSON CONTROLS PENN DUAL PRESSURE CONTROL P72LA-1C 103333
ASEA TEACH PENDANT DSQS 119 / YB 161 100-AZ/1
VeeArc Micro7000 5HP AC DRIVE MCF401K0 *INCOMPLETE, NO CONTROL BOARD*
YASKAWA ELECTRIC AC DRIVE POWER CONTROL BOARD YPCT31235-1D ETP615505
KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
PIAB 0.4-0.6MPA CLASSIC VACUUM PUMP M25B6-EN *DENT*
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
PREFERRED ENGINEERING CONTROL BOARD PCB PE2046B
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MCP01 W/ JANCD-MMM02-1E
SIERRA MASS FLO METER 780S-FM-F6-E2-P2-V4-DD-0
FESTO 87PSI 6 BAR MULTI VALVE CONTROL MODULE IT-IF-10/3 DC 24V
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
DICON 500 CONTROLLER 703570/081-1100 110000-23-00/00.064 104451
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
FANUC ROBOTICS MAIN CPU PCB A16B-3200-0040-07D *NO DAUGHTER BOARDS*
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL BOARD PWB 2490870-0002 REV. C
RELIANCE ELECTRIC 1.7KVA 1HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 1AC2001
ANALOG DEVICES 3B SERIES SIGNAL CONDITIONING 4 CHANNEL BACKPLANE 3B03 *NEW*
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM SINK CONNECTION INPUT MODULE TSXDEY64D2K
ABB CIRCUIT BOARD ASEA 2668 180-89/3 YYT102D
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP53572
ABB CONTROL BOARD ASEA 266 180-52611 YYT 102B
ABB CIRCUIT BOARD ASEA YYT 102F
RELIANCE ELECTRIC POWER CUBE BRIDGE RECTIFIER KIT 701819-10ACK
ALLEN BRADLEY 440F-T1010 SERIES A NIB
CAMERON & BARKELY PROFIBUS STATION 8IN/4OUT 1C675PDM841A NIB
RADISYS ETHERNET BOARD EXM-10A
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD MD-B3005L 0-48600-117
PEPPERL + FUCHS SWITCH AMPLIFIER MODULE KHD2-TA1/Ex2 / 20302S
RANSBURG MICROPAK MOTHER BOARD LEC 4014 / LECU20031 REV. C
BAILEY NETWORK INTERFACE SLAVE INNIS01 INFI 90
ALLEN BRADLEY CONTROLLOGIX PROC. UNIT 1756-L55/A F/W 1.2 W/ 1756-M14/A
BAILEY SUPERLOOP BUS MODULE NSBM01 NETWORK 90
MEASUREX TUNING FORK DRIVER ASSEMBLY 08427100 209774 REV F
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT 54036
DENGENSHA DECOMSTAR21 WELD TIMER RWC-21PT-E
FUJI ELECTRIC * 600A 300V TRANSISTOR MODULE * 1D600A-030
SCHNEIDER TSX MICRO 24VDC I/O MODULE TSXDMZ28DT
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
