- 型号:CONTROL UNIT AU45RC-20
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的仪表和保护装置等,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件。
2)通讯控制层主要是由通讯服务器、接口转换器件及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。通讯服务器主要用于直接对现场仪器仪表转达上位机的各种控制命令,并负责对现场仪器仪表回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作。
3)管理测控层是针对监控网络的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如计算机、人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
2.2、工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。
2.3、系统组网设计
本工程共有1#、2#共2栋建筑,共计107个配电箱,根据《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文明确要求“为防止电气设备和线路漏电火灾,应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。 因此本项目在各配电箱进线处设置漏电火灾探测器ARCM300-J1以及剩余电流互感器AKH-0.66L,并在2#楼设立壁挂式电气火灾监控系统Acrel-6000/B。各栋楼电气火灾监控系统在地理上分布于2栋楼内,每栋楼又通过485总线网络组成一个有机的整体,将各处的漏电及温度信息进行共享,便于工作人员进行统一管理。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RANSBURG MICROPAK MOTHER BOARD LEC 4014 / LECU20031 REV. C
BAILEY NETWORK INTERFACE SLAVE INNIS01 INFI 90
ALLEN BRADLEY CONTROLLOGIX PROC. UNIT 1756-L55/A F/W 1.2 W/ 1756-M14/A
BAILEY SUPERLOOP BUS MODULE NSBM01 NETWORK 90
MEASUREX TUNING FORK DRIVER ASSEMBLY 08427100 209774 REV F
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT 54036
DENGENSHA DECOMSTAR21 WELD TIMER RWC-21PT-E
FUJI ELECTRIC * 600A 300V TRANSISTOR MODULE * 1D600A-030
SCHNEIDER TSX MICRO 24VDC I/O MODULE TSXDMZ28DT
TURCK NI75U-CP80-VP4X2 10-65 VDC PROXIMITY INDUCTIVE SENSOR, NEW SEALED
ALLEN BRADLEY 12-24V ENCODER COUNTER MODULE 1771-IKC SER. A F/W REV. H
PATHFINDER INSTRUMENTS CONDUCTIVITY CONTROLLER TSC-20
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 444RL1U1A1C6
ALLEN BRADLEY SLC 500 OUTPUT MODULE 1746-OG16 SER. C *NEW*
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD, 800-IO
TURCK BI40-CP80-VP4X2/S10 10-65 VDC PROXIMITY INDUCTIVE SENSOR, NEW SEALED
BAILEY INFI-90 BUS MONITOR MODULE 6637830G1 / 670-INFI90-3529A
OMEGA 115VA 6W PANEL METER DP205-S
ACTION 4151-1127 TRANSMITTER, NIB
ALLEN BRADLEY Flex I/O ControlNet REDUNDANT MEDIA ADAPTER 1794-ACNR15 SER C
TURCK BI40-CP80-VP4X2 10-65 VDC PROXIMITY SENSOR, NEW SEALED
PILZ 24VAC/DC 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ 2Uz
REV D SERIES 1200 DGP BOARD AND BACKPLANE 14503014-001
RED LION 125VAC 3A MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM
FANUC PROCESSOR MAIN CPU PCB A16B-3200-0040/06D W/ DAUGHTER BOARDS
FANUC SERVO BOARD A20B-1000-0560/07D
DATA-LINC GROUP DDAA1000MMC / DDAA1000/LLM/R
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006450
SIEMENS DRIVE BOARD 6RB2025-0FA01
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-1760R03 *MISSING MOUNTING CLIPS*
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 1DF-50 / 50999-1346R10
RELIANCE ELECTRIC DFSA DIGITAL FIRING BOARD NIB 0-52823
DGD CIRCUIT BOARD 103049
A ROAD ILM 3150 FE066214 105374
INDRAMAT MT-CNC SERCOS INTERFACE MODULE APRB 02-02-FW
SIEMENS PC BOARD GE.462000.0044.02 / 6SC6100-OSA21
ALLEN BRADLEY CONTROLLOGIX PROCESSOR LOGIX 1756-L55/A W/ 1756-M14/A
FOXBORO I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1LJOFA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
