- 型号:FOXBORO 761CSA-3A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、物料量的控制
A、当某种物料量所需配比确定后,将其作为设定值输入上位机,经网络传输给称重仪表。物料落到称重皮带上,其重量由称重传感器检测,取得物料流量(测量值)的反馈电压信号(0~30mV)到称量控制仪表并运算成为PV当前值,经PID运算再输出4~20mA控制信号至变频器,以此改变其U/F输出值,从而改变皮带速度来控制物料量的大小,实现自动配料。
B、物料配比的控制:本系统给料任务来自上位机的配比输入与计算进行控制,即将各种原料的工艺参数输入计算机,由计算机直接对各料种进行设定和配比协调。
C、自动倒仓控制:同一种物料分别装于几个料仓中(如精矿粉),在生产中只用到其中的部分料仓给料,要求在某一正在给料的料仓发生故障(无料、堵料、机械故障等)时,控制系统根据程序设定,自动启动一满足条件且没有参与配料的料仓给料系统。
D、燃料流量值的自动调整:设备顺停时,由于精矿粉的总量随着料仓的逐个减少,这时,程序自动逐渐减少燃料的下料量,以保证原配比不变。
四、系统设备选型
1、网络系统选型
上位机:惠普商用电脑(内装有力控组态软件)
组态软件功能:
实现对全系统的控制管理以及进行系统运行界面的图形组态。运行期间上位机完成系统人-机对话、监控界面显示、报警处理和显示、生产数据处理和报表输出。
PLC系统:CPU选用ABCompactLogix/MicroLogix。具有以下功能:
A、功能强大:完成任务更多
B、配置灵活:需要费用更省
SLC有多款不同容量和内置通讯接口的处理器可选。
提供最大容量最多可达64K字(128K字节)的数据/程序内存,精心设计的控制内核保证了同样功能程序对内存的占用率只有其它竞争产品的50%不到;SLC的模块化I/O系统提供了包括开关量、模拟量和专用模块在内的60多种I/O模块。
C、稳定可靠:无论是单机应用,还是分布式控制,在单一平台上,SLC就能实现高速离散控制和过程控制;功能全面的诊断功能让使用过程中的故障排查变得简单。
D、贯通全厂直至信息层的通讯功能-----内置不同通讯接口的SLC系列处理器,提供多种控制器联网方式供用选择,以构成不同要求的工业监控网络。
E、应用广泛的多种现场总线集成:SLC提供了与各类“智能”设备的现场总线接口,这类设备包括各种传感器、按钮、马达启动器、现场操作员站和传动设备等等,信息全部无缝通讯
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC ROBOTICS OPERATOR INTERFACE CONNECTION BOARD A16B-2200-0661/04A
ESCORT MEMORY SYSTEMS MICROMUX INTERFACE MODULE MM10
COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-40 NIB
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP5352
FANUC BOARD A20B-0005-0690/13I BROKEN CLIP
OMRON * REMOTE TERMINAL * DRT2-ID16TA
ALLEN BRADLEY DH/DH+ INTERFACE MODULE 5130-KA SER. A *NEW*
ALLEN BRADLEY S50399 SPARE DRIVER BOARD, 20 Hp, NIB SEALED !!!
MONARCH DATA-CHART DC-1200 DC1200 2-CHANNEL PAPERLESS RECORDER *DIM SCREEN*
ALLEN BRADLEY 142531 PRECHARDE PCB KIT, 100 Hp, NEW IN BAG
ALLEN BRADLEY S50388-001 PC DRIVER BOARD, 5 Hp, NIB
FANUC * PC BOARD * A16B-2200-0471
GE FUJI ELECTRIC AF-300G11 6KG1143002X1B1
MOTOMAN YASNAC ROBOT CONTROLLER PANEL JZNC-MPB02E / JANCD-MSP02 RE. D0
HONEYWELL RECEIVER CONTROLLER RP920B 1031 3
GOULD MICRO 84 CONTROLLER M84A-002
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MMI
SPECTRUM CIRCUIT BOARD 002-03811 NIB
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MRY01B-1 REV F0
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 16085-21-3
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL ST-1100I-ENG-U
MARPOSS PC BOARD 6321600300 *BROKEN CLIP*
YASKAWA ELECTRIC MOTHERBOARD JANCD-10O3E REV C11 / DF8203489-C1 W/ JANCD-EW02
YASKAWA * MOTHERBOARD DF8202935/A1 REV A 11 * JANCD-1003C
WAGO PLC-PROFIBUS PROGRAMMABLE CONTROLLER 750-833 102388
VICKERS 500PSI OIL COOLER OCW-S-3-F-30
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1 REV.D0 JANCD-MCP02B-1
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL DEVICE ST 1100I
YASKAWA * CIRCUIT BOARD * JANCD-MRY01B-1 REV.F0
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
FOXBORO I/A 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.F CM902WP
SIEMENS SIMATIC S5 16x 24VDC 2A DIGITAL OUTPUT MODULE 6ES5 454-7LA12
GE FANUC 24VDC 120/240VA RELAY OUTPUT MODULE NIB IC693MDL931D
LEYBOLD BLI-PCB BOARD 200 88 979 001
YASKAWA ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MEW01-1 REV. C02
LEYBOLD ILE-PCB 20.03.06 BOARD
ALLEN BRADLEY 8-PORT ETHERNET DIAGNOSTIC MODULE 9300-8EDM
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX2-64MT
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 1GW-51 / 50999-1769R10 *MISSING MOUNTING CLIPS*
ALLEN BRADLEY 7.5HP 1336 AC DRIVE CONTROL BOARD 151135 *NEW*
FOXBORO ANALOG CONTROL BOARD 2DC-K 103313
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
