- 型号:FOXBORO 8002A-WPR-PJGFNA
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7、采用电抗器
在变频器的输入电流中频率较低的谐波成分(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其它设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因素大为下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种:
(1)交流电抗器
串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有:
a、通过抑制谐波电流,将功率因素提高至(0.75-0.85);
b、削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击;
c、削弱电源电压不平衡的影响。
(2)直流电抗器
串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分。但在提高功率因素方面比交流电抗器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积小等优点。
因此,变频器的抗干扰措施主要包括在变频器进线部分加装交流电抗器和滤波器,进线和出线采用屏蔽电缆,所有电缆的屏蔽层与电抗器、滤波器、变频器和电机的保护地共同接地,且该接地点与其他接地点分开,保持足够的距离。同时,信号电缆和变频器的动力电缆不要平行布置。
此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
关键词: 柱上开关 远程 监控系统
摘要:柱上开关远程监控系统,能够帮助维护人员快速定位故障地点,给及时抢修和恢复供电提供保障。
系统概述:
随着国家经济的快速发展,城乡电网线路覆盖范围越来越广。电网线路上存在着大量的高低压柱上开关及真空断路器等户外设备,对供电线路的过负荷及短路故障 等进行保护,对众多柱上开关进行统一的管理是供电公司及电力线路维护部门急于解决的问题。柱上开关远程监控系统,能够帮助维护人员快速定位故障地点,给及时抢修和恢复供电提供保障。
系统组成:
柱上开关远程监控系统由四个部分组成
监测中心:主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、柱上开关远程监控系统软件。
通信网络:移动GPRS网络,VPN专网。
抄表终端:DATA-6311采集通信一体机,
计量设备:柱上开关,户外真空断路器,老式手动开关(需要改造)等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Foxboro Magnetic IMT20-SA13F6Z
Foxboro IMT25 I/A Series Magnetic Flow Transmitter H16
Foxboro Platinum Electrode Magnetic Liquid Flowtube
8000-PA15 FOXBORO 8000PA15
Foxboro IMT20-PA10FGZ refurb
FOXBORO MAGNETIC FLOW METER - NIB
EC-2588 NIB FOXBORO MAGNETIC FLOTUBE 2800 SERIES NEW
USED FOXBORO 8000 SERIES MAGNETIC FLOW TUBE 801H-WCR-4
Foxboro Magnetic Flow Transmitter IMT20-SA10FGZ-G reman
USED FOXBORO 8000A 801HA-WCR-PJGFGZ-A
USED FOXBORO MAGNETIC FLOW TRANSMITTER 8000 8000-PA10-G
USED FOXBORO MAGNETIC FLOW TRANSMITTER E96P-IA 120 VAC
Foxboro Magnetic Flowtube 8300 Series Cheap
Foxboro E96P-HFNF Magnetic Flow Transmitter New
NEW FOXBORO MAGNETIC FLOW TUBE 2891-SBBB-PHA-6 STYLE A
Foxboro Magnetic Flowtube M/2800 Series model 280H-SBBA
FOXBORO E96P-IA MAGNETIC FLOW TRANSMITTER E96P
Foxboro Magnetic Flowtube 2800 Series model 2802
Foxboro I/A Series Magnetic Flow Transmitter Mod IMT20
Foxboro Magnetic Flow Transmitter E965-IA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
