- 型号:FOXBORO 8308-SABB-TSJ-GFGZ
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
为确保一致性,最佳的喷洒覆盖凹凸不平的地形和不同农作物高度, 为了防止喷杆影响农作物或者土壤,其高度必须连续地被监测和调节。超声波传感器非常适用于这一应用,因为它不受灰尘,污物和化学品的影响,并且对于检测任何颜色的表面具有相同的精度。
可驾驶的高空作业平台在许多建筑工地变得越来越普及。这些平台可以大大方便高空作业的实施,有效提高生产效率。然后,由于碰撞引起的严重高空作业平台事故几乎每天都在发生,因此安全问题不容忽视。超声波传感器可以有效地保障这类设备的安全运行。
为了帮助树木保持在最佳状态,化学药品通过特殊的喷洒过程被应用到。这些药品对于农民来说是高成本的。为了让收成卖出合理的价格,喷洒工作必须尽可能高效。使用超声波传感器通过检测检测树木间的间隙节省农药。一旦这些间隙被发现,喷涂过程会暂时停止。
对于可靠的操作,移动设备需要的传感器使它可以全天候应用在恶劣的条件下。对这些车QQ截图8.png辆来说,极端的温度,剧烈的颠簸和震动是常见的。用于这些车辆如垃圾收集卡车上的超声波传感器,必须非常的坚固可靠,可以保证安全操作。
物流行业应用通常依赖于叉车可靠地运送重物到指定地点。倍加福超声波传感器在特定区域内监控叉车,确保其准确性和可靠性。依靠超声波传感器,您能决定托盘是否已上叉车以及在叉车托杆插入托盘底下多深。
从智能手机和家用电器到我们所驾驶的车,电子-因此印刷电路板(PCBs)-是今天几乎每个机器必不可少的特征。这些印刷电路板是任何设备的核心,必须被极其小心的处理。超声波传感器能帮助控制这些高度敏感的印刷电路板的生产过程。
在几个关键节点对瓶子进行检测与计数,确保了连续的物流监控。对每只瓶进入与离开灌装系统都进行优化,并可靠地检测缺失的瓶子。即使在强烈的蒸汽领域,也能精准的确保饮料瓶的检测。
在停车场和车库,入口使用闸机系统来控制。当有一个车辆在栏杆下面,栏杆不能降下。超声波传感器特别适合控制这一过程。他们检测目标物不会受车辆的型号或者颜色的影响,在栏杆的下方监测整个区域。
现在开始可得:超声波传感器技术指导
倍加福出版了“超声波传感器技术指导”,作为一个免费的多媒体文件可供下载。此技术指导浓缩了超过30年的超声波传感器技术经验,初学者和专家都可以从这里得到收益。作为一个特别的奖励,技术指导包含了演示动画,它直接嵌在该文件中。现在开始免费下载你的复印本,它将会为你的工作领域提供有价值的见解和建议。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JDSU Acterna DSAM-2600B CATV Meter & LST-1700 Kit DSAM
Agilent HP MM Fiber SmartProbe WireScope Pro N2647MM
EXFO MaxTester FOT-922X SM Fiber Tester FOT-920 FOT-922
Agilent N1610A Service Advisor Tablet w/ N1660A Module
EXFO FTB-1402 FTB-1400 4 FTB-100 FTB-200 FTB-300 FTB400
Acterna TTC JDSU 2000 Test Pad T-BERD 2109 TBERD TDR
Fluke Networks OPV-PRO OptiView PRO Network Analyzer
EXFO FiberBasix 500 SM MM Fiber Loss Test Set ELS-500
EXFO FTB-7200 SM Fiber 4 FTB-100 FTB-300 FTB-400 OTDR
Siecor Corning M7 Fiber Fusion Splicer w/ Cleaver M90
Agilent HP SM Fiber SmartProbe WireScope 350 N2597A-040
Corning Siecor OTS-400 SM MM Fiber Loss Test Set OTS400
TTC 2230 Communication Analyzer Module For TestPad 2000
Siecor Corning M12 Fiber Ribbon Fusion Splicer Cleaver
HP Agilent 1660AS 136 Channel Portable Logic Analyzer
Acterna JDSU HST-3000 DSL Tester HST 3000 ADSLR HST
Wavetek Ideal LT8600 Cat5 Cat5e Cat6 Cable LT-8600
Fluke OptiView T1 E1 WAN Analyzer OPV-WAN/T1/E1 OPV-WAN
Fluke 199B ScopeMeter HandHeld 200Mhz Oscilloscope 199
Fluke DSP-FTA430 SM Fiber Modules DSP 4000 4300 FTA430
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
