- 型号:FOXBORO MODEL E83 FA-1HS1STFDZ-A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;居民住宅;
摘要:本文通过对御湖名邸C区漏电火灾系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统在商业地产项目中所实现的功能及其重要意义。
1、项目简介
御湖名邸坐落于广州市东部萝岗区金坑森林公园的金坑水库内,是以山地建筑为特色的高尚住宅小区,用地位于广州市罗岗区金坑水库南侧的山丘及坡地上,北临金坑水库,邻近金坑森林公园,用地面积23万㎡,规划建筑面积约23.2万㎡项目拟开发为高尚休闲的洋房住宅区. 御湖名邸以打造高尚休闲洋房住宅区为规划设计思想,由A、B、C、D四个组团组成。 本文主要对御湖名邸C区配电箱内配电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助物业节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流等信号,以声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
2、漏电火灾监控系统的设计依据
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。另外《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995 (2005年修订)9.5.1中规定高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统;《建筑设计防火规范》 GB50016—2006中11.2.7条商店、剧院、电影院、体育馆等人员密集场所宜设置漏电火灾报警系统
3、监控系统的设计安装及布线设计
图1 系统拓扑图
电气火灾监控设备以及系统的报警信号,应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。
各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。
1)配电柜内部形式的安装设计
本工程为新建工程,所有监控探测器均安装于配电房的配电箱内,采用嵌入式安装,安装于配电柜面板上。工作人员可以通过面板按钮查看各回路漏及温度信息。剩余电流互感器安套在A、B、C三相电源线及N线上,PE线不得穿过互感器,固定牢靠,探测器与互感器之间的连线应该采用屏蔽导线;温度传感器为一热敏电阻NTC,可以提供-10-120℃的温度基准,热敏电阻可以通过导线连接至漏电火灾监控探测器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WATERS ZMD MASS SPECTROMETER NANOFLOW INTERFACE & CAMERA ASSEMBLY
SORVALL SA600 ROTOR AUTOCLAVABLE 121'C 17500RPM MAXIMUM
HAAKE DC10-K10 3-LITER DIGITAL REFRIGERATED CIRCULATING WATER BATH
BN-3133 CAROUSEL MULTIPLE SYNTHESIS 12 REACTION STATION
WELCH-THOMAS 2585B-50 DRY VACUUM PUMP
BIORAD MODEL DR 925-0044 DIFFUSE REFLECTANCE ACCESSORY
LINEAR ACTUATOR 1 1/2" SHAFT 60" TRAVEL WITH AC SERVO MOTOR SGMPH-15A1E41D
BECKMAN 60 TI 8 POSITION 60,000 RPM FIXED ANGLE CENTRIFUGE ROTOR
FISHER SCIENTIFIC MAXIMA C PLUS MODEL M8C DUAL STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP
MARTIN MOTOMAGNETIC INDUSTRIAL VIBRATOR CCV4-3-1E1
RELIANCE ELECTRIC 86466-4T RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
THOMAS WARREN 262-SN FLEXIBLE DISC COUPLING
KINEMATICA AG 33068 POLYTRON PT-MR 3000 HOMOGENIZER/MIXER
GRUNDFOS 1.5 HP CR8 VERTICAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP 3450 RPM
AGILENT G1946-80014 BIPOLAR SINGLE OUTPUT POWER SUPPLY
HP AGILENT G1946-80029 BIPOLAR HED POWER SUPPLY
CISCO 7600 SERIES FIBER OPTICAL MODULE OSM-40C3-POS-SI
SET OF 4 SORVALL HERAEUS 75015679 TAQMAN MICRO FLUIDIC CARD CENTRIFUGE BUCKETS
ASST.LOT OF 96 FISHERBRAND MICROSCOPE SLIDES PRECLEANED
CCS PACKARD PWS00051 MOLECULAR DEVICES
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
