- 型号:FOXBORO 8001A-WCR-PPJGFGZ-A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 紫金桥;组态软件;刨花板生产线热压曲线实时监控
摘要:摘要:本系统主要实现蔗渣刨花板生产线的实时监控,主要包括生产过程中多个电机的启停状态,阀门状态的实时监测,设置不同型号坯板的各种参数,实时显示热压过程的进度等。
背景
随着世界森林资源的日益枯竭和人们对木材需求的不断增长,木材供需矛盾日益突出,充分利用木材“三剩物”生产定向结构刨花板取代木材及胶合板凳广泛应用于装饰、建筑、家具等,已成为人们的首选,该项目原料来源充足,生产工艺简单,成本低廉,具有广泛的市场前景。
系统特点
铺装工段:实时显示铺装过程中,各电机启停及生产流程
热压工段:实时显示热压过程中装机、热压和卸机的生产流程
液压泵站:实时显示液压泵站各个电机、阀门的状态
参数设置:设置不同型号坯板的各种参数值,包括时间、位置、压力。
热压曲线:以曲线的形式表示热压过程的进度,同时显示总时间、阶段时间等
功能介绍
1.铺装工段:铺装工段能够动态的模拟显示铺装生产过程,原料从上料皮带进入下料斗均布下料开始,由计量带运载着经过料钯、拨料棍通过摆动下料再经由风机、振动带均匀的平铺在预压机皮带上的整个生产流程。同时窗口还能实时的显示该工段多个电机的启停状态,电机的状态由不同颜色表示,红色表示停,绿色表示启。
4.参数设置:该表用于设置不同型号坯板在热压的不同阶段的压力、位置、时间值。参数设置需要具备一定的管理权限,本窗口还对登陆的用户进行权限识别,并提供切换用户的功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WATERS ZMD MASS SPECTROMETER NANOFLOW INTERFACE & CAMERA ASSEMBLY
SORVALL SA600 ROTOR AUTOCLAVABLE 121'C 17500RPM MAXIMUM
HAAKE DC10-K10 3-LITER DIGITAL REFRIGERATED CIRCULATING WATER BATH
BN-3133 CAROUSEL MULTIPLE SYNTHESIS 12 REACTION STATION
WELCH-THOMAS 2585B-50 DRY VACUUM PUMP
BIORAD MODEL DR 925-0044 DIFFUSE REFLECTANCE ACCESSORY
LINEAR ACTUATOR 1 1/2" SHAFT 60" TRAVEL WITH AC SERVO MOTOR SGMPH-15A1E41D
BECKMAN 60 TI 8 POSITION 60,000 RPM FIXED ANGLE CENTRIFUGE ROTOR
FISHER SCIENTIFIC MAXIMA C PLUS MODEL M8C DUAL STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP
MARTIN MOTOMAGNETIC INDUSTRIAL VIBRATOR CCV4-3-1E1
RELIANCE ELECTRIC 86466-4T RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
THOMAS WARREN 262-SN FLEXIBLE DISC COUPLING
KINEMATICA AG 33068 POLYTRON PT-MR 3000 HOMOGENIZER/MIXER
GRUNDFOS 1.5 HP CR8 VERTICAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP 3450 RPM
AGILENT G1946-80014 BIPOLAR SINGLE OUTPUT POWER SUPPLY
HP AGILENT G1946-80029 BIPOLAR HED POWER SUPPLY
CISCO 7600 SERIES FIBER OPTICAL MODULE OSM-40C3-POS-SI
SET OF 4 SORVALL HERAEUS 75015679 TAQMAN MICRO FLUIDIC CARD CENTRIFUGE BUCKETS
ASST.LOT OF 96 FISHERBRAND MICROSCOPE SLIDES PRECLEANED
CCS PACKARD PWS00051 MOLECULAR DEVICES
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
