- 型号:FOXBORO IMT20-PA10FGZ
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、 基本配置及结构
控制系统采用MOTEC PCI卡,3轴模拟全闭环控制;伺服电机系统采用MOTEC,X轴使用两套伺服电机,主伺服同步驱动从伺服运动;光栅尺采用高精度MOTEC光尺。机械部分采用MOTEC三坐标大行程平台,软件部分单独开发。
四、 控制流程图
五、软件功能
(1) 读取数据txt文件,可方便进行编辑包括(输入、剪切、复制、粘贴、删除、撤消、重做、查找、替换等),保存为txt文件。
(2) 可进行PID调节,进行参数设置。
(3) 查看IO端口状态功能。
(4) 进行文本编辑后,并且对当前数据进行锁定,防止意外修改。
(5) 直观显示各种数据,坐标、速度、限位值、当前点、停留时间、工作状态等。
(6) 可直接同过计算机面板进行机器移动,也可同过手轮进行移动。
(7) 通过串口读取测量数值,输出测量数据txt文件,可设置输出路径。
(8) 每条指令都进行语法错误判断,在运行中进行运动错误判断,处理。
(9) 软限位功能,能随意设置各轴正负软限位,将机器限制在某个阶段内。
(10)矩阵功能,能对空间两点间形成的立体进行多点矩阵排列,蛇形移动。
六、 结论
此系统已成功应用,并且各项指标达到或超过客户要求,XYZ轴重复定位精度0.01mm,速度范围在1~100mm/s,机器运行平稳。软件开发考虑周全,符合客户要求,并且提供许多方便快捷的操作方式,菜单、按钮、快捷键多种方法操作;并且显示各种运行数据,比较直观。此系统只要替换为其它传感器如:压力、温度、超声等,便可应用其他测量工程。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 896-SA-A
FOXBORO 9300A 9302A
Foxboro 9304A-SIBA
FOXBORO 2801SABATPAG
FOXBORO 830H
Foxboro M/2800 Magnetic Flowtube 2" NEW #6135LR
FOXBORO IMT20PA10FGZ I/A
FOXBORO MODEL# 9300A
FOXBORO 2801SABATBAG
FOXBORO I/A SERIES MAGNETIC FLOW TRANSMITTER
FOXBORO 281HSABATB 1 1/2"
Foxboro 2808-SABA-TSA-G
FOXBORO 2803-SABA-TSG-G- 3
FOXBORO 2804-SABA-TSA-G 4
Foxboro E96S-IA E96SIA NEW
FOXBORO MAGNETIC FLOW TRANSMITTER E96S-IA-E D (S10B)
FOXBORO 2806SABATHAG 6" MAGNETIC FLOWTUBE, USED
FOXBORO MAGNETIC FLOW TRANSMITTER E96T-IA-A
FOXBORO M/2800 2804 Magnetic Flowtube Fiberglass 4" Flg
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
