- 型号:ABB DRIVE UNIT 3HAB8101-6
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
2 系统组成
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。
1、 剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
2、 剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入工业交换机,然后通过光缆到达监控主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC INPUT MODULE, TSX DEY 16D2, NIB
COOPER DGD 6 104432 REGULATOR BOARD BI 2 BLI 1.1 S956019 1
PINNACLE MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-32-AB-AU-24DC
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005A
MODICON JC SYSTEMS REV. B 1007-100-01B PC BOARD 100-0299
YASKAWA * REV D 0 EDF9200650-C0 BOARD * JANCU-MCP01
NACHI-FUJIKOSHI CORP. TEACHING CONTROLLER RTC101A
CONTROL GAGING GRINDING CONTROL GAGE 852 / 90460-1
CONTROL GAGING GRINDING CONTROL GAGE 852 / 900100-1
AMCI ADVANCED MOTION CONTROLS PLC SERIES ENCODER MODULE 1731
AW COMPANY EMO-3000 FLOW COMPUTER DM-3000
WEISS ROTARY INDEXING TABLE CONTROLLER TS 003 E
MOORE PRODUCTS AUTOMATION CONTROLLER 882F1C-001
BALADYNE BALANCER SYSTEM IV SERIES CONTROLLER FPAN-PD
LAKEWOOD INSTRUMENTS 120VAC 10A CONDUCTIVITY WATER CONTROLLER MODEL 2430
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES SAFETY MAT CONTROLLER MC6AC-0012
SHARP JW10 PROGRAMMABLE CONTROLLER BASIC MODULE JW-1642K
WHEDCO CONTROL CARD PCB-3695
FANUC ROBOTICS MEMORY DAUGHTER BOARD PCB A20B-2902-0530/01A
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R19-T *NIB*
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R32-T *NIB*
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R26-T *NIB*
CINCINNATI MILLICRON / ACRAMATIC CIRCUIT BOARD 3-533-0850G
ESTIC CINETIC AUTOMATION TRUTIGHT FASTENING SYSTEMS DISPLAY UNIT DP45C *NEW*
EMERSON MICRO MOTION MASS FLOW SENSOR DL025X124SU
RAYMOND STEER MANAGER CONTROLLER INTERNAL ASSEMBLY 136-010-702-001 REV. B
ABB ROBOTICS DRIVE CONTROL BOARD DSQC 236C YB560103-CC/5
ACCU-SORT SYSTEMS OPERATOR INTERFACE CONTROL PANEL 4800
SOLARTRON BOARD 24570507A 105357
KAWASAKI ROBOTICS 1AE-54 CONTROL BOARD 50999-1470R40
GE FANUC PC BOARD A20B-0009-0150/09B
THERMATOOL CIRCUIT BOARD WB0002 0802932-013
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-J16-T *NIB*
HF CONTROLS CIRCUIT BOARD AFS-LOS-01
SIEB & MEYER SINUDYN AC SERVO MODULE 26.36.15
AMCI PLC SERIES ENCODER MODULE 7751
MAGNETICS SCR FIRING BOARD E66214840 *NEW*
UNICO SERIAL DATA INTERFACE (W/ MEMORY & DMA) 310387 REV. 6
ULTIPATH MACHIENE I/O CONTROL BOARD 415-0621-902
ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 255 / 3HAA3563-ARA
YASKAWA S-S TECHNOLOGIES WELDER CONTROL CARD MARIO
INGERSOLL RAND SINGLE CHANNEL METER 93817393
SIERRA INNOVA-FLO MASS FLOW METER 220-F9-E2-MT
STI LIGHT CURTAIN CONTROL 70010-0160 / MS4316B2-AC1-15X-05R-U *TWO LABELS*
TBI-BAILEY ANALYTICAL CONTROLLING TRANSMITTER TB7000L1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
