- 型号:FLD25P-64H 102366
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
温度测量采用温度传感器,一般采用Pt100传感器进行测量。该种类型的温度传感器测温稳定、量程范围大,适合在现场监测线缆温度和环境温度使用。当温度发生变化时,Pt100自身阻值发生同比例变化,将该电阻信号传输到电气火灾探测器,经过一系列信号转化和运算后,将最终结果同温度报警定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。
4 系统设计注意事项和方法
4.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
(2)关于温度
温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
4.2 系统设计中的点位分配
根据国家标准GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A13C1PAA1A1 *RUBBER*
RELIANCE ELECTRIC 5A 24VDC SURGE SUPPRESSOR NIB 600686-25RR
AGASTAT 1.5-15SEC. 120V 60Hz TIME DELAY RELAY 7022PC
MITSUBISHI POWER MODULE PM150RSD060-16
DANOTHERM RESISTOR LOT OF 4, GRF20/75 S33R / F2 R4612233513 99676
MIYACHI WELTOUCH WELDING CONTROLLER CT-110A
IWAKI * 25 OHM DC RESISTOR * RH240C
YASKAWA * OPERATOR PANEL MISSING DOOR * JZNC-MPB02E
ALLEN BRADLEY FLEXLOGIX I/O MODULE 1794-0E4 SER B
GE FANUC CPU MODULE IC693CPU331N
LOAD CONTROLS PCR-1800-VOG 120 VAC LOAD MONITOR CONTROLLER
GAI-TRONICS CORPORATION SPEAKER AMPLIFIER 651-001 NNB
AEG MODICON MODEL 385 PROGRAMMABLE CONTROLLER AS-9509-001
YASKAWA * REV B0 HE9201012 MOTHERBOARD * JARCR-XEB01-2
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN RECIEVER EXTENSION UNIT PJ-V21R
SHARP JW-32CUH1 CONTROL MODULE
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * CMDCI 3 542 1194A
LEEDS AND NORTHRUP 046379 CIRCUIT BOARD
CLARK CONTROLLER BUL. 6013 TYPE CY SIZE 1 600V 13U31
CURTIS ALBRIGHT CONTACTOR 24V CP395-1
DYNAMATIC CONTROL BOARD 15-235-2 103006
SIEMENS SIMATIC S5 ANALOG OUTPUT MODULE 6ES5 470-8MA12
OMRON SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER CPU UNIT C200H-CPU01
BENSHAW INC. REV. 1 PC BOARD BIPCRS6-OX
GAI-TRONICS HANDSET SPEAKER AMPLIFIER 723-001
WESTRONICS MUX PCB BOARD CB100311-02 REV. B
LABEL AIRE INC. REWIND CONTROL PCB BOARD 0031104
HAAS-LASER CONTROL BOARD LLR 18-06-49-00
HELMHOLZ 700-321-1BL00 NNB
ADCOLE PC BOARD BE-236-301-D / BMXB-101
SIEMENS INTERFACE CONTROL CARD 15853-12-1 NNB
SCIMETRIC CONTROL BOARD MODEL 802 REV. 2B
ALLEN BRADLEY MOLDED CASE SWITCH 194RF M/A79764
CONTROL-O-MATION ABSORBER CIRCUIT BOARD D6012-G-2 NNB
OHIO SEMITRONICS SIGNAL CONDITIONER NNB CTA215
ALLEN BRADLEY SLC 500 13 SLOT RACK 1746-A13 SER A W/ POWER SUPPLY 1746-P2 SER B
SUMITOMO PC BOARD JS762173AX
LIEBERT * CIRCUT BOARD * 02-792217
MODICON MEMORY MODULE AS-M380-004 *NEW*
TELEMECANIQUE ABE 8 ASI INTERFACE MODULE ABE8-S44SBB0
CONTROL CARD C-4945
WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01 REV. B
SCHNEIDER TSX MOMENTUM 24VDC I/O BASE 170 ADM 370 10
MYRON L COMPANY 750 SERIES METER MODEL 758-21 NNB
FANUC FUSE PC BOARD A20B-0007-0380/01A
ADVANTECH SINGLE BOARD COMPUTER PCM-4865 REV: A2
FANUC EMERGENCY STOP BOARD W/OUT BASE A16B-1212-0931/06B
BENTLY NEVADA RELAY CARD 82368-01 103306
CONTROL-O-MATION ABSORBER CIRCUIT BOARD D6012.FH
FURNAS 200-230/460-575V 3PH SIZE-1 OVERLOAD RELAY 14DF32AX9
SKF ACCELEROMETER PEAK SENSOR CMSS2200
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3568A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSQC 101 / YB161102-AB/2
MAXI MONITOR OPTION ACCESS BOARD
MIDDLEX ELECTRONICS TOOL CONTROL SYSTEM MODULE D-78582 TYP WK2
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
SERIPLEX SENSORbus INTERFACE CARD SPX-PC-INTF *NEW*
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 31016
NORDSON 151294B01 CIRCUIT BOARD 159970B
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSTD 160 / YB161102-AM/1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
