- 型号:ALLEN BRADLEY 1785-L60B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
2 系统组成
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。
1、 剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
2、 剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入工业交换机,然后通过光缆到达监控主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A13C1PAA1A1 *RUBBER*
RELIANCE ELECTRIC 5A 24VDC SURGE SUPPRESSOR NIB 600686-25RR
AGASTAT 1.5-15SEC. 120V 60Hz TIME DELAY RELAY 7022PC
MITSUBISHI POWER MODULE PM150RSD060-16
DANOTHERM RESISTOR LOT OF 4, GRF20/75 S33R / F2 R4612233513 99676
MIYACHI WELTOUCH WELDING CONTROLLER CT-110A
IWAKI * 25 OHM DC RESISTOR * RH240C
YASKAWA * OPERATOR PANEL MISSING DOOR * JZNC-MPB02E
ALLEN BRADLEY FLEXLOGIX I/O MODULE 1794-0E4 SER B
GE FANUC CPU MODULE IC693CPU331N
LOAD CONTROLS PCR-1800-VOG 120 VAC LOAD MONITOR CONTROLLER
GAI-TRONICS CORPORATION SPEAKER AMPLIFIER 651-001 NNB
AEG MODICON MODEL 385 PROGRAMMABLE CONTROLLER AS-9509-001
YASKAWA * REV B0 HE9201012 MOTHERBOARD * JARCR-XEB01-2
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN RECIEVER EXTENSION UNIT PJ-V21R
SHARP JW-32CUH1 CONTROL MODULE
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * CMDCI 3 542 1194A
LEEDS AND NORTHRUP 046379 CIRCUIT BOARD
CLARK CONTROLLER BUL. 6013 TYPE CY SIZE 1 600V 13U31
CURTIS ALBRIGHT CONTACTOR 24V CP395-1
DYNAMATIC CONTROL BOARD 15-235-2 103006
SIEMENS SIMATIC S5 ANALOG OUTPUT MODULE 6ES5 470-8MA12
OMRON SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER CPU UNIT C200H-CPU01
BENSHAW INC. REV. 1 PC BOARD BIPCRS6-OX
GAI-TRONICS HANDSET SPEAKER AMPLIFIER 723-001
WESTRONICS MUX PCB BOARD CB100311-02 REV. B
LABEL AIRE INC. REWIND CONTROL PCB BOARD 0031104
HAAS-LASER CONTROL BOARD LLR 18-06-49-00
HELMHOLZ 700-321-1BL00 NNB
ADCOLE PC BOARD BE-236-301-D / BMXB-101
SIEMENS INTERFACE CONTROL CARD 15853-12-1 NNB
SCIMETRIC CONTROL BOARD MODEL 802 REV. 2B
ALLEN BRADLEY MOLDED CASE SWITCH 194RF M/A79764
CONTROL-O-MATION ABSORBER CIRCUIT BOARD D6012-G-2 NNB
OHIO SEMITRONICS SIGNAL CONDITIONER NNB CTA215
ALLEN BRADLEY SLC 500 13 SLOT RACK 1746-A13 SER A W/ POWER SUPPLY 1746-P2 SER B
SUMITOMO PC BOARD JS762173AX
LIEBERT * CIRCUT BOARD * 02-792217
MODICON MEMORY MODULE AS-M380-004 *NEW*
TELEMECANIQUE ABE 8 ASI INTERFACE MODULE ABE8-S44SBB0
CONTROL CARD C-4945
WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01 REV. B
SCHNEIDER TSX MOMENTUM 24VDC I/O BASE 170 ADM 370 10
MYRON L COMPANY 750 SERIES METER MODEL 758-21 NNB
FANUC FUSE PC BOARD A20B-0007-0380/01A
ADVANTECH SINGLE BOARD COMPUTER PCM-4865 REV: A2
FANUC EMERGENCY STOP BOARD W/OUT BASE A16B-1212-0931/06B
BENTLY NEVADA RELAY CARD 82368-01 103306
CONTROL-O-MATION ABSORBER CIRCUIT BOARD D6012.FH
FURNAS 200-230/460-575V 3PH SIZE-1 OVERLOAD RELAY 14DF32AX9
SKF ACCELEROMETER PEAK SENSOR CMSS2200
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3568A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSQC 101 / YB161102-AB/2
MAXI MONITOR OPTION ACCESS BOARD
MIDDLEX ELECTRONICS TOOL CONTROL SYSTEM MODULE D-78582 TYP WK2
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
SERIPLEX SENSORbus INTERFACE CARD SPX-PC-INTF *NEW*
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 31016
NORDSON 151294B01 CIRCUIT BOARD 159970B
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSTD 160 / YB161102-AM/1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
