- 型号:ALLEN BRADLEY 1775-A3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模,现为项目配置安科瑞Acrel-6000/B主机,本主机的具体参数见下文介绍。
2)网络通讯层
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SERIPLEX SENSORbus INTERFACE CARD SPX-PC-INTF *NEW*
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 31016
NORDSON 151294B01 CIRCUIT BOARD 159970B
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSTD 160 / YB161102-AM/1
POWER MOLLER 3PH 460V 60HZ JE18 PM605AS-20-250-3-460
MITSUBISHI 200W 0-360Hz 1.5A AC SERVO MR-J2S-20B BROKEN PLASTIC
OPTO 22 B1 PCB CIRCUIT BOARD 001828D
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 1783
MODICON CONTROL MODULE S212-200 REV. A1
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO 100W AC SERVO DRIVE MR-J3-10B PLASTIC COVER DAMAGED
STAR MICRONICS KP-45V-0 REPLACEMENT BOARD BD83-12
AEG INTERFACE BOARD 8000023896 AE02
WATLOW SERIES 965 DIGITIAL TEMPATURE CONTROLLER 965A-1DD0-0000
RITZ VDE/IEC 1,71/10KV 1000A 30VA TRANSDUCER KSO 381/2 / 08/50188240 99315
SCHNEIDER AUTOMATION TSX MOMENTUM I/O BASE, 24VDC-FAST 170ADM35011 W/ATTATCHMENT
YASAKAWA OUTPUT SIGNAL BOARD DF8202426/CO / JANCD-EW02 RE.C02
RITZ VDE/IEC 1,86/10KV 4000A 30VA TRANSDUCER KSO 2024/2 / 09/50227177 99314
B & B MOTOR CONTROL CORP NOVA 1/4HP MOTOR SPEED CONTROL PM 125
ADCOLE LIMIT SWITCH BOARD 32845 / 32844
DAYTRONIC STRAIN GAGE CONDITIONER MODULE 9171/000
SIEB & MEYER CSS 90 PARAMETER SELECT BOARD K-256953
QTERM-II HAND HELD OPERATOR CONTROL PENDANT MODEL T1131 *NEW*
ALLEN BRADLEY 3.73kW / 5HP PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA10NPS1 SER. C FRN. 7.06
FANUC ROBOTICS PULSE GENERATOR A860-0202-T012
PRESTEK CONTROL BOARD 31B65AF
CINCINNATI MILACRON ACRAREAD TAPE READER CONTROL BOARD 3-533-0119G
POWERS PROCESS CONTROLS REGULATOR NO. 11 104809
SCHNEIDER TSX MOMENTUM 24VDC I/O BASE 170 ARM 370 30
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4028A
ALLEN BRADLEY PROCESSOR MODULE NO.1 1774-LB2 *LOT OF 4*
MODICON 115VAC INPUT MODULES LR32678 B231 *LOT OF 2*
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES OptoMat CONTROLLER OMC-2-24VDC-GM2
GOULD C231 INPUT/OUTPUT PLC UNIT C231-1054-100-AD
FANUC ROBOTICS DAUGHTER BOARD A20B-2901-0810/03A
ALLEN BRADLEY SIZE 3 POWER POLE 599-P3A SER. A
NORDIC SINGLE RAMP SOFT START INDUCTION MOTOR CONTROLLER 21B34F00
RELIANCE MINIPAK DRIVER BOARD 0-57170 / 69957-1A
ALLEN BRADLEY SLC 500 COMBINATION I/O MODULE 1746-I012 S
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
