- 型号:ALLEN BRADLEY 8520-CPUX1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在上海纳克润滑有限公司项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 前言
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。
公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。
电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SICK OPTIC ELECTRONIC WITH NO NAME PLATE
OMRON CONTROLLER LINK UNIT CS1W-CLK21-V1
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM COMMUNICATION MODULE TSXSCY21600
OMRON PRO-CON BASE C200H-BP002
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD REMOTE I/O COMM MODULE 57416-K
MICROMATIC CIRCUIT BOARD P8387-5100-43
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004 MISSING CIRCUITS
PHOENIX CONTACT DIGITAL OUTPUT MODULE FLS IB M12 DO 8 M12-2A
PEPPERL + FUCHS 22V SAFE SNAP BARRIER Z772 / 71802
MITSUBISHI MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER A0J2PW
ALLEN BRADLEY MINI-PLC 2/02 PROCESSOR MODULE 1772-LZ SER. A F/W REV. F
VEE-ARC CIRCUIT BOARD, PC7000-U20
SEW EURODRIVE DeviceNet MODULE MQD32A
ALLEN BRADLEY MINI PLC 2/02 PROCESSOR MODULE 1772-LZ SER. A F/W REV. B
4-PORT RS232 CARD, DCI-930507
ALLEN BRADLEY 13 SLOT RACK 1746-A13 SER. A W/ POWER SUPPLY 1746-P1 SER. A
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A *WITHOUT BASE*
TELEMECANIQUE TSX 10 SLOT STANDARD RACK WITH FAN UNIT TSXRKN82F
ADVANCE * SHUNT REGULATOR * SRST380H
SMC MIST SEPARATOR AM550-N06-T
MICROMATIC P8387-5701-43 REV.D NNB
MODICON OUTPUT MODULE AS-BDAP-209-0003162
STELLA SHiBAURA INTERFACE BOARD 3HC8601
ABB DEVICE NET MODULE DSQC 350 101162
FANUC MODULE A350-2900-04B0/024
BK PRECISION 40MHZ OSCILLOSCOPE 1541A
CINCINNATI MILACRON SEMICONDUCTOR STATIC CONVERTER GRA2616-6DX30-1A
ALLEN BRADLEY 7 -SLOT RACK 1746-A7 SER A W POWER SUPPLY 1746-P2 SER B
FOXBORO CONTROL CARD CIRCUIT BOARD ST-A 2AX+SGC
PMC 24VDC 4-20mA V-HA ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER PT-EL 21540 NIB
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD MEI 8-0 CMIBA * 3-542-1303A
GE FANUC CPU MODULE IC693CPU331Y REPAIRED
COPELAND TEMPERATURE SENSOR PROBE 085-0109-00 NIB
KAY-RAY INC. 4-20MA OUTPUT CARD CIRCUIT BOARD 535-000049 / 220-000063 104781
FOXBORO 10-50MA OUTPUT MODULE DO135 103514
ALLEN BRADLEY * COMBINATION STARTER SIZE 1 SER. H * 712-BACD24
GE FANUC I/O XMTR TRANSMITTER MODULE CIRCUIT BOARD IC600 BF900L
FOXBORO 12.5-42VDC PRESSURE TRANSMITTER 1FL10-D50D11F-Z4F3 105636
MITSUBISHI POWER MODULE PM100CSD060
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
