- 型号:INVENSYS R5848-15
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
根据国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的剩余电流动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。监控点位分配原则如下:根据建筑用电负荷和线路具体情况,确定采用二级或三级保护模式;一般所有的二级开关处都要安装剩余电流探测控制器;重要线路,包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所,根据GB13955 4.6规定,应安装纯报警式剩余电流探测报警器,报警但不切断电源(不控制脱扣),既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。
根据以上依据,本项目对配电室照明回路、动力回路、消防回路、特殊用电回路等开关处进行漏电监测。由于上述开关均是重要线路,都分布在不容许停电的重要场所,所以在漏电火灾探测器的选型上需选择不控制脱扣的型号。本项目上运用安科瑞电气股份有限公司的ARCM200系列漏电火灾探测器配合AKH-0.66L剩余电流互感器完全满足漏电火灾监测的要求。
1.1 AKH-0.66L剩余电流互感器介绍
剩余电流互感器的额定电流等级,应大于或等于配电回路保护电器的整定电流值,实际应用中应确保所有线缆或铜排穿过互感器;.温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供-10℃-120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱内的温度,提供温度保护,如下图所示
本项目漏电火灾的监控点数为33个点,漏电火灾监控软件方面可采用Acrel-6000/Q100琴台式漏电火灾监控系统。该系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
5607164 103967
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG INPUT MODULE 1791-1F41 SER. A W/ BASE
PEPPERL & FUCHS 71802 Z772 22 VOLT SAFE ISOLATER, NEW
FANUC DISCHARGE UNIT A06B-6058-H192
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR PROTECTOR CONTROL IQ-1000 II 103320
FANUC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0550/01A *LOT OF 2*
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
UNKNOWN MFG * RELAY BOARD * 137680-1
ABB DUMMY UNIT 3HAB9271-1/01B
XYCOM XVME-230 INTELLIGENT COUNTER MODULE 70230-001 AC
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SUI VTS0311-11
INDRAMAT CONTROL BOARD PCB APR 4-01/00
GE FANUC VersaMax CPU MODULE IC200CPU001-HK
TELEMECANIQUE TSX 110/115VAC INPUT MODULE TSXDET1604
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
ATLAS COPCO MACS FLOPPY DISK MODULE 4240 5001 00
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSMC 110 / 573300014/1
SIEMENS MEMORY CARD 5V FLASH 256 KBYTE/ 16 BIT 6ESV 375-1KH21 NIB
RIKEN KEIKI RKI SENSOR 65-2023RK / 025035079ES / ES-88A
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A717632-001 103101
SIEMENS EM 277 PROFIBUS-DP MODULE 6ES7277-0AA21-0XA0
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
FANUC ROBOTICS PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0370/04B
ALLEN BRADLEY ISOLATED FUSIBLE DIGITAL IFM 1492-IFM40F-FS120-2 SER A 105071
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCX20-485
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-176
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162LM/J
NUMBER NINE REVOLUTION 3D WRAM 4MB PCI VIDEO CARD 00-328002-01-01
MITSUBISHI / MELSEC ANALOG PROGRAMMABLE CONTROLLER MODULE A62DA, SWITCH IS BROKE
UNICO * CIRCUIT BOARD * 52-84
PAYNE POWER CONTROL 18TBP-2-10
FANUC ROBOTICS CABLE AS2 2003-T963
BALOGH PARALLEL CONTROL BOARD CLC-81
SQUARE D CLASS-9007 LIMIT SWITCH Y1561 / C54B2 SER-A NIB
DYNAMATIC PC BOARD 15-864-10 REV A
KURZ INSTRUMENTS ANALOG BOARD 420219 REV. C
HONEYWELL DATA ENTRY 16SD21-1-S-H 103164
ALLEN BRADLEY 600VAC SIZE-2 STARTER CC686 480V COIL 509-M/A35808
KURZ INSTRUMENTS CPU BOARD 420221 REV E.1
PANALARM 12VDC CONTROL BOARD NIB REV.4 70AR1N / 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MDA 7004-0158
工控宝APP下载安装
