- 型号:CONTROLLED 401600-2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。
支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。
支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
数据实时显示采用配电箱主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据分析与处理
数据的综合统计、分析需要实现以下功能:
各设备用电数据小时、日、月、年等时间段内的统计、计算。
各设备的用电负荷(有功、无功)最大、最小、平均值计算。
统计各分站及整体的用电量(有功、无功)。
数据查询与展示
要求能方便实现客户端查询和各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询和对比分析,各类统计分析的数据可灵活采用报表等多种图表方式直观的展示功能。
数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层、决策层三层用能展示。
操作层具备用能分析、累计用量、实时监测、运行记录及比例、对比、对标分析等功能。
管理层具备用能数据统计和分析、分类分项的对比、对标分析等功能。
决策层具备用能数据分析、数据删除、数据库导入/导出等功能。
权限管理
要求对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。
系统要求具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。
节能改造及效果评估
要求为生产节能改造提供数据支撑,并能提供节能改造前后的效果评估。
参数设置
可通过采集柜设置各回路互感器变比,各种电流电压保护整定值。
故障判断与报警具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括开关故障,电压、电流超限,现场采集模块通讯故障,与监控系统通讯故障等。报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询,工作人员可随时掌握变配电站实时运行状态,发现变配电运行故障并作出相应处理,提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性。
2、系统方案
安科瑞Acrel-3000系统根据西安妇幼保健医院现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至数据采集器然后通过网线直接接至配电室的监控主机,保障了电能管理监控系统传输的稳定性与实时性。
现场配电室内共有5只ACR320ELH,334只PZ72-E4/KC,分为16条RS485总线接至串口服务器,串口服务器通过网线拉至值班室连接到监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
UNICO SERIAL DATA INTERFACE (W/ MEMORY & DMA) 310387 REV. 6
ULTIPATH MACHIENE I/O CONTROL BOARD 415-0621-902
ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 255 / 3HAA3563-ARA
YASKAWA S-S TECHNOLOGIES WELDER CONTROL CARD MARIO
INGERSOLL RAND SINGLE CHANNEL METER 93817393
SIERRA INNOVA-FLO MASS FLOW METER 220-F9-E2-MT
STI LIGHT CURTAIN CONTROL 70010-0160 / MS4316B2-AC1-15X-05R-U *TWO LABELS*
TBI-BAILEY ANALYTICAL CONTROLLING TRANSMITTER TB7000L1
EG&G ELECTRO-OPTICS 77-2673 TIMING CARD D313087E
GRAHAM 1HP 0-90V DC MOTOR CONTROLLER 176B3003
MITSUBISHI ELECTRIC POWER BOARD BC186A423G53
ALPHA OMEGA COMPUTER SYSTEMS CPU BOARD 901-0014 / STD CPU-80A
SONY DIGITAL DISPLAY INDICATOR LY51
YASKAWA MOTOMAN CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV D2 / JANCD-MCP02B-1 REV D0
ALLEN BRADLEY 1395 ARMATURE SNUBBER BOARD SP-151490 *NEW*
KNOLL ENGINEERING CONTROL UNIT VRF MT *NEW*
USON SERIES 4000 LTX TESTER
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52B1DF
BAILEY CONTROLS NETWORK 90 USER CONTROL KEYBOARD 6634967C1
HONEYWELL UDC2300 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROL DC230L-E0-00-10-0A0P000-0C-0
SQUARE D VARIABLE FREQUENCY DRIVE POWER INTERFACE BOARD 520II-390-53
ALLEN BRADLEY 0.37-0.75KW 1/2-1HP 460V DINAMIC BRAKE MODULE 160-BMB1 SER. A *NEW
ALLEN BRADLEY DH+/DH485 GATEWAY ADAPTER MODULE, 1785-KA5 SER. A
STANLEY Q3000 SIGMA MODULE SG-SIGMA-202-001 REV. C
FANUC RELAY OUTPUT MODULE AOR08G A03B-0819-C160#D *NO WIRING TERMINAL*
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U4000 WITH BASE
FEC INC. AFC1500 AXIS CONTROLLER, MODEL: SAN-12II
ALLEN BRADLEY GUARDMASTER MatGuard SAFETY CONTROL UNIT 440F-C28011
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP02 *FUSE*
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROM MEMORY CARD PCB JANCD-MM13-00
FANUC ROBOTICS ETHERNET REMOTE PCB ER1T BOARD A16B-2203-0290/02A
ALLEN BRADLEY ENCODER / COUNTER MODULE 1771-IJC *LOT OF 2*
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U3900 WITH BASE
SYRON ENGINEERING DOUBLE BLANK ANALYZER *NO PART LABEL*
KAWASAKI ROBOTICS 9ZR-33 CONTROL BOARD 50999-1295R33
WESTINGHOUSE AMPTECTOR I-A MODEL LIG 104696
INTEL 915GAV SERVER BOARD 01040 NIB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
