- 型号:SYNCHRO START SA-647
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PANALARM CONTROLREV.4 070-0106-3-01
EUCHNER SAFETY SWITCH TZ2RE024MVAB
MICRO MOTIONS MASSUNIT RE-01
HONEYWELL R7847
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338800
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338700
MARPOSS CONTROL BOARD 6830230903
TURCK PROGRAMMING WHEEL5-PCS-2AP4X3
SUNX DIGITAL PRESSURE SENSOR DPX-401-CS
KEYENCE DC OUTPUT MODULE KV-B16TD
TELEMECANIQUE VW3A66202A
GSE INC. 40-20-20809
SUMTAK OPTCODER LEI-292-2000CE
ALLEN BRADLEY 1000-NX103
SOLA ELECTRIC 81-24-180-01
SHARP OUTPUT MODULE ZW-162S
HONEYWELL DC300E-E-000-10-0000-0
COOPERTM34 960901
ALLEN BRADLEY 700S-DCP620Z24
AEG 5-SLOT
DUFF-NORTON 274815D079
VARIAN OIL MIST ELIMINATOR 949-9395
SIEMENS FURNAS 14DP32A
T &B COMPRESSION TBM-8
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
