- 型号:FANUC INTERFACE A02B-0094-C109
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
b工作制
24小时工作制
c通讯方式
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离。
d监控容量
① 监控设备最高可监控1024个监控单元(探测器)。
② 可配接ARCM系列监控探测器。
e监控报警项目
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70db/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯
监控报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
f故障报警项目
① 监控设备与探测器之间的连接线断路、短路
② 主电欠压或停电
③ 备用电源电池短路、断路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯
故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
g控制输出
报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
h自检项目
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示器检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
软件设置:操作系统选WindowsXP,上位机运行力控6.0组态软件,PLC编程软件选用AB-RSlogix5000.
2、配料秤选型
配料秤集机械、电气、仪表一体,是对散装物料进行连续的输送、计量的理想设备。并可根据现场要求,实现用动、自动、联动控制方式。是烧结、焦化、原料、水泥配料等生产工艺中的必选设备。
3、现场仪表
钢铁厂烧结配料系统的现场仪表直接接收秤重传感器、测速传感器信号,然后经过处理,把结果通过Profibus总线、I/O接口与CompactLogix/MicroLogix设备相连。该称重仪表可挂壁安装,也可就地安装在称重设备旁,操作方便、抗干扰能力强。
4、变频器
变频器选用伟创80B系列变频器
出色的性能
A最高可达220%的过力矩。
B异步电机有传感器或无传感器的磁通矢量控制。
C在线自动调节(FVC)。
D速度或力矩控制。
E输出频率最高可达1000Hz。
F无传感器电机控制。
可扩展的能力
G基本设备带有丰富的功能:应用程序功能、输入/输出、通信网络,
H这些可以通过以下各项实现进一步扩展:
I输入/输出扩展卡。
J编码器接口卡。
K通信卡。
L内置可编程控制卡(ControllerInside)。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DALTON OSDC-337
EMERSON-EPT 3122SB35U180
GLI INTERNATIONAL8220T1A0C3NN
SCHNEIDER 140CRP93100
SKF BALL BEARING 63152ZJEM
HONEYWELL MICRO 2LS111
KEYENCE INPUT MODULE KV-C64XA
KEYENCE INPUT MODULE KV-B16XA
STEELFLEX COUPLING 0706394
XYCOM CIRCUIT BOARD, 99212A-001
KENT-MOORE J38715
BODINE CONTROL BOARD 832
TLEMECANIQUE 24VDCCAD50BD
SORGEL SQUARE 4000AMP-2AMP
OMRON REMOTE C200H-RM001-PV1
PILZ 100-120VAC
ATC 305B015A10BXD1
FUJI ELECTRIC 220VAC
ALLEN BRADLEY 500F-DOD930
CUTLER-HAMMER A50CNVO
PARKER 73212BN4TN00N0C222P3
PCB PIEZOTRONICS U328B07
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
