- 型号:EAGLE SIGNAL 0-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.1 系统结构
依据新建商场的配电情况分布情况,在线监测系统建设采用分层分布式结构,系统包括:站控管理层、网络通讯层、现场设备层。系统网络结构如图2所示:
站控管理层管理人员与计算机进行人机交互的直接窗口,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。
通讯层使用的设备为NPORT5630-8串口服务器。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。现场配置长沙威盛的DDSY102、DTSY341预付费式电能表,实现每个回路三相电流、三相电压、频率、功率、四象限电能等电参量监测;并对每个回路断路器分合闸状态进行监测。
2.2 网络设计
电力监控系统中的网络系统能够及时的对数据进行传输,并迅速传递操作指令,是实现电力监控系统各项功能的基础。把现场每个设备就地与总线连接,之后在把各条总线全部接入通讯网关,来实现与主机的传递。
2.3监控系统软件功能设计
系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。
2.3.1数据的采集与处理
数据采集主要包括模拟量以及开关量的采集。模拟量的采集主要是对线路电压、电流、功率、功率因数、频率等信息进行采集,开关量的采集则主要是对断路器、隔离开关、接地刀闸等设备的工作状态,以及断电保护、运行故障等报警信息进行采集,实现远程数据的本地实时显示。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
POST GLOVER 6"X10"X13&3/8" STAINLESS STEEL GRID BANK RESISTOR 35371,
GENERAL ELECTRIC 120/240V 225A 1PHASE 3WIRE A SERIES PANELBOARD AQU1422RCX AXT1
POST GLOVER RESISTORS, INC 42464 STAINLESS STEEL GRID RESISTOR 6 X 10 X 25, NNB
POST GLOVER 6"X10"X13&3/8" STAINLESS STEEL GRID BANK RESISTOR 35372,
POST GLOVER STAINLESS STEEL GRID BANK RESISTOR 35377, 6 X 10 X 24,
HAZARDOUS LOCATION 2-BULB CLASS I LIGHTING FIXTURE 102869
MARPOSS POWER SUPPLY BOARD 6830199509
DODGE 56C FRAME 1750RPM .31HP MASTER XL SPEED REDUCER, 3092429001RX 07916701AJ
HONEYWELL CONTROL NETWORK MODULE 620-0038, NNB
TEXAS INSTRUMENTS I/O CHANNEL CONTROLLER 500-2108
Furnas Size 1 27A Motor Starter 120V Coil 14DP32A
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSC-UC-PO
BALLUFF MULTI POSITION LIMIT SWITCH BNS-113-D08-R12-100
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN TYPE 4 ESPE
FANUC CARD GN707 A20B-005-0700/04C GN707
FOXBORO CONTROL CARD ST-D 2AX+A4-S
RELIANCE ELECTRIC I/O T/C LOW LEVEL TERMINAL PANEL 61C614
FOXBORO TERMINAL CABLE ASSEMBLY REV-L P0700DN
RED LION CONTROLS 115/230VAC METER IMS03162
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL SER A 836T-T260J
TAMAGAWA SEIKI 3.5V 3000HZ BRUSHLESS RESOLVER, TS530N33E9
PARKER NUMATIC CYLINDER 50 CBCMPRS14MC
SQUARE D 600VAC, 30A, 3PH, 20HP, SAFETY SWITCH LOT OF 2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
