- 型号:CARTRIDGE A-13025-202
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2、参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3、系统的基本组成及工作原理
3.1 基本组成部分
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》,电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。其中,剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。系统拓扑图如下图所示:各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入监控主机。
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的漏电火灾探测器,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件
2)通讯控制层主要是由协议接口转换器及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485、SPABUS等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。协议接口转换器主要用于直接对现场漏电火灾探测器表转达上位机的各种控制命令,并负责对漏电火灾探测器回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作,如温度/剩余电流等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 1203 B10009
KOLDWAVE REV 1.06 CONTROL BOARD SEC-5-0
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XFC01 REV B DF9303053-B1
FIVE STAR SERIES 84 4-3/4" SINGLE CARTRIDGE STATIONARY BALANCED SEAL 316SS
DYNAMATIC POWER SUPPLY BOARD 15-P871-5 REV A
COOPER TOOL LIGHT CABLE 99286022A
EFECTOR PROXIMITY SENSOR OI3502
DAYKIN 3000VA TRANSFORMER OMDGTC-15
ELECTRIVERT INC 16FT CABLE ASSEMBLY H16S-MPS/FPS-H-16FT NNB
GE 3-PHASE 1725RPM 1.5HP AC MOTOR 5K49SN4118
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MODULE PM600DSA060
CIRCUIT BOARD 141320110001E REV 01
AUTOMATIC CONTROL PCB BOARD PWB C01056
MYRON ZUCKER KIM43010-3 480 VOLTS 3-PHASE 60 HERTZ CAPACITOR,
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 53972
GE INGERSOLL-RAND 115VAC 125VDC MAGNABLAST CHARGING MOTOR 105C9393
SQUARE D SAFETY SWITCH J-313326
PALL INDUSTRIAL HH8630LL-35 NNB
UNKNOWN MFG MALE/FEMALE CABLE RCD-049227
RED LION CONTROLS GUAGE METER MODEL IMS
ABB TEACH PENDANT CABLE 3HAA-3560-BEA
OMRON REMOTE TERMINAL SRT1-ID16T
HCM 1000', CABLE 38653-008 CAT 5e
XYCON INTERFACE BOARD 109038-001
DURANT 48370 SHAFT ENCODER 060 PPV.
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-787
JOSLYN CLARK TYPE PMF RELAY, 5UF6-2
FURNAS MAGNETIC STARTER SIZE 2 SERIES B 120 VOLT AC COIL 14FP32AF
HOFFMAN 12" X 12" X 9.09" CONSOLET ENCLOSURE, C-12C12
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
