- 型号:BRAKE 1-055-521-00-KLF
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业广场;
摘要:本文通过对金坛市新业商业广场电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000/B电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以金坛市新业商业广场电火灾监控系统为例,介绍Acrel-6000/B电气火灾监控系统在大型商业广场的应用。
1、项目简介
金坛市新业商业广场项目地处北环西路与老镇广公路交叉路口,金坛市家居建材核心商圈位置,总建筑面积3.5万平方米,是一个集家居商场、办公租赁、酒店客房、娱乐休闲于一体的综合性商业广场。
本项目主要对新业商业广场各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助商场节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流、超温度等信号,已声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
N-J 316 STAINLESS STEEL VALVE 2" 150 CF8M
MAGNETEK VARIABLE FREQUENCY DRIVE 380-460V DS315
SQUARE D MAG-GUARD 15A 600V MOTOR CIRCUIT PROTECTOR FHL3601513M
AQUA SNAKE EYE CAMERA RP-02
BALDOR 3-PHASE 208-230/460V 1/3HP AC MOTOR 34A61-5883
RELIANCE ELECTRIC INPUT MODULE 0-57636-C
BODINE ELECTRIC 6HZ 1/6HP 3.6AMP 57RPM GEARMOTOR 42X5BFSI-E3
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PM
LOAD CONTROLS PBC-2000 W/ GAUGE 0-100 PERCENT LOAD
YASKAWA YASNAC ROBOT TEACH PENDANT ERC JZNC DAMAGED
SKF VIBRATION SENSOR CMSS799LF
PUMP IMPELLERS 30199SF
2" PUMP IMPELLERS 66-223
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS 54021
RED LION CONTROL GAUGE METER IMS03163
SIEMENS 60A 600VAC/DC TYPE VBII SAFETY SWITCH W/ PLUG HF362J 99171
WARNER ELECTRIC 90VDC 20W 3600RPM CLUTCH BRAKE, 5370-273-022
TECHMATION CHANNEL 1-4 PROTUNER 1600PC
VICKERS AMPLIFIER CARD KHDG5V-5/7/8
FANUC CABLE 4003-T619
BTG COMMUNICATION TERMINAL SPC-100
CHO-ONPA SONICS ULTRASONIC TRANSDUCER 49BPZ1B-08
TECHMATION CHANNEL 5-8 PROTUNER 1600PC
JAMESBURY PNEUMATIC VALVE ACTUATOR VPVL450 DA B C
AMPHENOL CORD KA-LERC-YEL-21
ELECTRONIC INDUSTRIES UEI-815 CIRCUIT BOARD
KOP-FLEX STANDARD ELASTOMERIC COUPLING 30-ELEMENT 1962646
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 1203 B10009
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
