![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705093219405_w.jpg)
- 型号:POWER BOARD 59019-5RA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 温室大棚 环境 远程监控系统
摘要:温室大棚环境远程监控系统使技术人员足不出户就能对多个大棚的环境进行远程监测和管理,为保证大棚内环境适宜作物生长以及农作物的高产、优质、高效和安全创造了条件。
概述:
温室大棚环境远程监控系统可远程获取温室大棚内的空气温湿度、土壤温湿度、二氧化碳浓度、光照强度等实时数据,当监测参数超标时可自动报警,并可实现远程或自动控制卷帘机、喷灌机、电磁阀等机电设备的运转。
温室大棚环境远程监控系统拓扑图:
系统功能:
◆ 在线实时采集、存储监测点的温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度等各项环境参数。
◆ 可设定各监控点的监测参数报警限值,当监控点数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、监控中心软件报警、手机短信息报警等。
◆ 可远程控制卷帘机、喷灌机、电磁阀、排风扇等设备的启停;也可设定控制逻辑,根据现场环境参数自动控制设备的运转,实现智能管理。
◆ 监控软件可随时打印当前的环境监测数据及历史监测数据的统计报告、分析曲线。
◆ 局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点的温湿度变化情况,实现信息共享。
◆ 系统预留接口,可随时增加、减少硬件设备和软件功能;并支持接入上一级管理平台。
系统特点:
◆ 采用覆盖广泛的GPRS网络传输,不需布线,系统建设、运行成本低。
◆ 监测设备内置大容量存储器,即使网络出现故障、现场断电时,也可保证数据不丢失。
◆ 可灵活增加现场传感器、机电设备的种类或数量,系统扩充性强。
◆ 现场采集和传输设备支持远程维护,包括远程远程数据问询、远程参数设置,远程设备控制、远程软件升级等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASNAC YASKAWA ELECTRIC POWER SUPPLY CARD CPS-18F
FESTO FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA NEW, MISSING INSTRUCTIONS
ALLEN BRADLEY 1494V FUSIBLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DH633-A-C-E SER. 3
YASKAWA FUJI ELECTRIC YASNAC 200-230V 2.9A 50/60HZ POWER SUPPLY CPS-18FB
KEYENCE OPERATOR INTERFACE PANEL LS-D501
ZEBRA HIGH PERFORMANCE THERMAL LABEL PRINTER 90XiIII / 090-101-00000 DAMAGED
LEYBOLD INFICON PORTABLE HALOGEN LEAK DETECTOR 702-500-G1
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #5
ACTION INSTRUMENTS INDUSTRIAL COMPUTER INTERFACE AIOI-8300 DAMAGED #1
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #6
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #2
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #4
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #8
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #7
PERFORMANCE COMPUTER SYSTEMS INDUSTRIAL COMPUTER ICR-3433-170S-08i PARTS/REPAIR
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT 3HAA-3560-BDA/1 PARTS OR REPAIR
THORO-MATIC 115VAC 15A FLOOR BUFFER POLISHER SCRUBBER TM30020
ROMAN 136KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T576136X3727WX
ROMAN 60HZ 1PH 480V 136KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T486136X3726WX
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 542-1080A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
