- 型号:CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
2 系统组成
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。
1、 剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
2、 剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入工业交换机,然后通过光缆到达监控主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HACH 22373-00 TEST KIT WATER IN OIL WO-1
T&B INTERCHANGE DIE COMPRESSION TOOL W/ INCHANGEABLE DIES WT-540
RELIANCE ELECTRIC MOTOR BRUSHES 0451AC PACK OF 4
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 15738-119
CLECO 5RNAL10BH REVERSIBLE NUTRUNNER AIR RATCHET 1/4"
SQUARE D 120V COIL 200V SIZE 1 7.5HP/10HP MOTOR STARTER 8536SCO3S
SQUARE D 120V COIL 115V SIZE 1 2HP/3HP MOTOR STARTER 8736SCO3S
PARKER FILTER ELEMENT 934472
TELEMECANIQUE CONTACTORS LC1F150
THERMO ENVIROMENTAL CIRCUIT BOARD 64P305 REV D
THERMO ENVIROMENTAL D/A COMP CIRCUIT BOARD 42-2
SMC SOLENOID VALVE NVS3125-0209D-X
ACE CONTROLS CABLE NNB 201338-025
THERMO ENVIROMENTAL MEM CIRCUIT BOARD 9272, 9283, 64P724 REV. D
ELECTRO SENSOR CABLE SENSOR 906A
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X2.1 2S
MOORE DISPLAY ASSEMBLY OPERATING INTERFACE 15738-119
BALSTON FILTER TYPE 33 ELEMENT 100-12
AIRQUARD 24X24X5-7/8 AIR FILTER VMB-902-SC
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LSM6D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
