- 型号:CURRENT RATING MODULE HTM-07
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;上海地铁;Acrel-6000;轨道交通
摘要:本文通过对上海轨道交通11号线安亭站地块项目电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统的结构、涉及的设备、所实现的功能以及其重要意义。
0 前言
上海轨道交通11号线安亭站地块项目位于上海市嘉定区墨玉路站南侧,西至安亭泾,北靠拓宽中的曹安公路,用地面积5.25公顷。本项目电气火灾监控点位于项目中A1,A2a,A2b,A3,A4栋楼内,各层总配电箱、消防设备双电源互投箱、应急照明配电箱的进线电源开关处均设置剩余电流监测单元,剩余电流监控单元共计196块。漏电报警信号线送至本工程一层消防控制室内显示,电气火灾监控系统控制器,设在消防控制室。
本项目占地面积广,设备非常分散,系统集成难度非常大,需要非常专业的系统集成公司来完成。安科瑞电气股份有限公司致力于智能电网用户端智能电力监控、电气安全、电能管理的研发与运用,是智能电力仪表行业中的领先者之一。安科瑞电气股份有限公司于2011年承接了上海轨道交通11号线安亭站地块电气火灾监控系统项目,采用的是安科瑞研发生产的Acrel-6000型电气火灾监控系统。
Acrel-6000型火灾监控充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统需求分析
①每层楼总配电箱柜处设置探测模块,探测漏电电流过电流信号,当剩余电流≥250mA(可整定)时发出声光报警信号,报出故障线路地址,监视故障点的变化;
②当探测到剩余电流≥500mA(可整定)时切断漏电线路上的电源(双电源自切箱柜漏电报警时仅报警,不切断);
③系统存储各种故障和操作试验信号,信号存储时间不少于12个月。系统应能显示上述报警信号及开关状态,并显示电源状态。电气火灾监控系统可检测漏电电流、过电流信号,发出声光报警信号,报出故障位置,监视故障点变化。存储各种故障信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PHOENIX CONTACT InterBus I/O CONNECTION MODULE IBS CT 24 IO GT-T
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741071-002R01
HONEYWELL CONTROL BOARD 136703A
WEIDMULLER 5V 3A DC POWER SUPPLY SNT 15W 991824
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP3S52B1
HILTI BATTERY 9.6V SBP10
ALLEN BRADLEY 120VAC SURGE SUPPRESSOR 599-K04 SER. B LOT OF 10
FUJI ELECTRIC CONTROL BOARD MU6170-31L001C
KNICK DC ISOLATIONG AMPLIFIER 8052 A1 OPT. 63 1020605
AUTOMATION DIRECT 150VA CONTROL TRANSFORMER CPT115-150-F
POLYTRON DEVICES REGULATED POWER SUPPLY P53-15LAX-DMIM 807
TOYODA TOYOPUC PLC PC2J16-CPU PROCESSOR MODULE THC-5167
INDRAMAT OPERATOR INTERFACE KEYPAD BOARD BMT 1-03/00
HONEYWELL RELAY BOARD 14504812-001
HONEYWELL CONTROL BOARD 193848C
DSM CONTROL CARD CMP 1.0-S 070 999
SICK 24VDC 50W POWER SUPPLY PS 50W-24V
LEUZE ELECTRONICS CONNECTION CABLE KB-092-12000-4
VOGEL FLOW MONITOR GS300
REDINGTON 24-300 VDC/VAC COUNTER 5309-2200
BOSCH SOFTWARE MODULE 1070081647-102
EICHOFF RELAY SWITCH E3250-22 LOT OF 7
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
