- 型号:CONTROLLER 3923-0700-3569
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因,如下图所示:
报警功能实时查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询西安妇幼保健医院配电室进出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示:
电参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 如下图所示:
电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下图为变电所通讯状态示意图。
通讯结构示意图
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。如下图所示:
趋势曲线图
4、结束语
在当今配电设施的应用中,医院项目的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在西安妇幼保健医院的应用,可以实现对配电室供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电室内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为商业广场项目解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY POTENTIOMETER UNIT 800T-U13
32MM SHACKLE WLL12T
PRESSTECH CONTROLS LTD. . 7611-3510-AA
PARKER 2" STROKE 1" BORE AIR CYLINDER 2.00DSR01.0
10" SCH10 316 LR 90 DEGREE ELBOW
SPIRAX SARCO 2" FT 75 FLOAT TRAPS GENUINE RENEWAL PARTS VALVE MECH ASSY 4
WESTINGHOUSE 60A 600VAC HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HFN362
IDEAL 45-1/2" PIPE BENDER 3/4" R1310
HANKISON FILTER ELEMENT 3210418
METTLER DIGITIAL LAB SCALE PL1200 MISSING ROUND PLATE
ROSEMOUNT 250PSI REGULATOR 03311-0429-0001
DAYTON AXIAL FAN MODEL 4C688 560 CFM
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 100-C09D10
GENERAL PURPOSE GRAY FINISH SCREW EXTRACTOR 1800 #5 BOX OF 6
GOULD SHAWMUT 60AMPS AMP-TRAP FUSE A6Y 60 TYPE 1R BOX OF 10
BANNER MULTI-BEAM SCANNER BLOCK 17628
EGS HEVI-DUTY .105KVA TYPE SBE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER E105E
OPTO 22 5V 4A LOGIC POWER SUPPLY SNAP-PS5
MITSUBISHI ELECTRIC PARAMETER UNIT FR-PUO1E
SQUARE D 30A, 600V 3 POLE FUSEABLE DISCONNECT SWITCH
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
