- 型号:UNIT 5038-1-1-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ICABLES 3 PIN FEMALE 3P TWIST LOCK YELLOW CABLE 980005/99400
MULTICOMP FAN MC1082HBL
FALK 12F STEEL FLEX STEEL 422258
THE SINE COMPANIES PIN PUG KIT A441 3K00-A8
AIP INC 248-649-7300
MARTIN BUSHING E 2 1/4
SUN HYDRAULICS DCV/S NFDC LAN NNB
UND LAB LIST RE BREAKER P230
LAMBDA ELECTRONIC 105-127VAC 210-250VAC 47-63Hz 125W REV.C POWER SUPPLY LNS-Y-24
INGERSOLL-RAND micro TAS PLUS TORQUE / ANGLE MODULE 93988665
HILSCHER DEVICENET INTERFACE PCB CARD CIF30-DNM
PHOENIX CONTACT INTERBUS DIGITAL OUTPUT IB ST 24 DO 8/3-2A 2754972 LOT OF 2
KRAUS & NAMIER 600VAC 65A 2-POSITION ROTARY SWITCH C43
IPF 24VDC 200mA PHOTOELECTRIC SENSOR, OK 47 03 04
MOTOROLA VINTAGE PORTABLE TEST SET 104687
YOKOGAWA H-25C HALOGEN LEAK TESTER H25C-I-N
FOXBORO 115V CONSOTROL CALIBRATOR MODEL 8121 105310
INSPECTEC CIRCUIT BOARD SEALED
MSC TUTTLINGEN GMBH KEYPAD MMI-TE 2.00 / 6241207 REV: 01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:BOARD E-134
工控宝APP下载安装
