- 型号: RELIANCE ELECTRIC 701819-10ACK
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 工地配电箱;无线组网;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
摘要:系统采用无线组网的方式,组网后通过无线信号通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
0 概述
本项目施工地为滨河路东、马运路绿化地南,总用地面积为23337.0平方米,总建筑面积为77215.24平方米,为苏州新景天商务地产发展有限公司试点项目。
本项目为苏州建鑫建设集团有限公司电能管理系统,本系统针对工地施工以及生活用电区域。根据配电系统管理的要求,需要对现场生活以及施工用电进行分类分时管理。
Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术、无线通讯和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现苏州建鑫建设集团一个工地的用电监控与电能管理。本系统终端设备主要由16台安科瑞公司的DTSF1352-C,分为四个配电箱,每个配电箱设置4台DTSF1352-C系列仪表,4个配电箱分布于各个区域。各配电箱设置一个无线数据采集发射中转设备,通过现场障碍物的分布,设计了一个有效环形组网方式,最后通过无线接收装置连接到监控主机,实现配电柜上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
图(1)低压网络拓扑图
间隔设备层主要为:安科瑞多功能导轨式电力仪表等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线接入无线发射器,实现数据现场采集。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BASE
GENERAL ELECTRIC DRY TYPE QL 25KVA 60HZ SINGLE PHASE TRANSFORMER 9T23 B 2671
FEDERAL PACIFIC 20KVA DRY TYPE CLASS AA TRANSFORMER FH20CFMD-3
GENERAL ELECTRIC 60HZ 3PH 480 TO 240V 45KVA STEP DOWN TRANSFORMER 9T23B3883
GE 3000A SPECTRA SERIES BUSWAY EKGAAAAZACDZZZZ
ROMAN 70KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER, LABEL, COVER
GENERAL ELECTRIC 3PH 3W 600V 400A FUSIBLE SWITCH QMR
POWERTRAN 15KVA 3-PHASE 60HZ MODEL 36 B TRANSFORMER FH15CFMD-3
SQUARE D 480 TO 208Y/120V 60HZ 15KVA SORGEL 3PH INSLATED TRANSFORMER 15T3H
SQUARE D 3PH 480/208-120 VAC 30KVA SORGEL INSULATED TRANSFORMER 30T3HNV
GE TYPE JVM-5 7200V 60:1 RATIO 1500VA POTENTIAL TRANSFORMER CAT 670X42
NORLAKE MOTOMAN 208V 8.0KVA TRANSFORMER ST-4594
SPECTRUM CONTROLS SY/MAX RELAY OUTPUT MODULE 8000 RDO-732 9010017-02
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-531-4266A
HYDE PARK 15V POWER MODULE LM-100
GOULD MODICON ASCII INTERFACE MODULE AS-J830-001
ROBICON PC2A REGULATOR BOARD 463613,
YASKAWA ELECTRIC 94V-0 DF9200684-C0N CIRCUIT BOARD JANCD-MEW01-1 REV.C0
GENERAL ELECTRIC 3-POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER TJC36400E
ROSEMOUNT MAGNETIC FLOWTUBE 8711TSA005RXN0
PANASONIC VIDEO CASSETTE RECORDER VHS EDITOR AG-65
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
