- 型号:CIRCUIT BOARD 100-0127-2 YASKAWA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在苏州北环辅路隧道项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
苏州北环隧道位于苏州火车站南广场,该项目全长928.75米,其中隧道全长725米,工程造价约为1.8亿元。本项目监控范围为一个地下室变电所。
苏州印刷厂研发大楼现场有剩余电流式仪表159只ARCM100-Z,安装于楼层配电箱中。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在千山大厦项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
千山大厦位于河北省沙河市东环延伸线千山大厦或千山中晶玻璃制品有限公司。本次项目为千山大厦配电室9只ARCM200L系列仪表,分布在地下一层的配电室内。本项目主要负责监控现场分布于配电室中低压配电柜出线的漏电状况,及时提醒消控室值班人员,以防止电气火灾的发生。
千山大厦现场有剩余电流式仪表9只ARCM200L安装于配电室内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。
1 参考标准
1.1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
1.2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
1.3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
1.4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
1.5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
1.6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
1.7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
YASKAWA ELECTRIC MOTION CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1
BALOGH RFID INTERFACE CONTROL BOARD CELB-81/24V
ZENDEX CMOS RAM/EPROM CIRCUIT BOARD REV.B ZX-092 / B092-03 051884
COMPUTER DYNAMICS LINES UNLIMITED OPERATOR INTERFACE CONTROL BOARD VAMP-LT
ACOPIAN 24V 20A REGULATED DC POWER SUPPLY W515GT54
DANFOSS VLT MICRO 3-PHASE 0-480V 3.0A 2.3KVA 1HP AC DRIVE 173F7312
MARPOSS CONTROL BOARD 6830177107 / 6316240300
ATR, BOARD, UE 6
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV-F P0400ZC
PRESSTEK ISA PRESS I/O BOARD AEE01281 REV. A
RANSBURG CONTROL ASSY PCB 74943 REV. A / 74942 REV. A
DYNISCO 0-2.500 PSIG 28VDC 10VDC PRESSURE TRANSDUCER G860-000-2.5M
RF ID INC RADIO FREQUENCY PICK UP 6370, 719-0015-00
FANUC IC FILE ECC MEMORY MODULE A16B-2203-0240/02A
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA06PPS1 SER. C FRN. 7.06
GE FANUC 24VDC 10A FIELD POWER SUPPLY IC690PWR124A
CP ELECTRIC DYNA-TORK POWER SUPPLY MODULE K-256749
BOSCH PROPORTIONAL AMPLIFIER CARD QV45 / 0 811 405 098
SCHENCK PC BOARD A680123.02 BB BAMV002,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
