- 型号:WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DONGAN TRANSFORMER 80-1050
M.C. MILLER CO. 0-2VDC
SCC 115/230VAC
SICK 10-30VDC
ASCO SOLENOID S262SF02N3FJ7
FAIRCHILD MODEL 91652
RELIANCE K-256
OMRON G9SA-321-T075
GE RT4R RELAY W/ GE RTXP
GAI-TRONICS 651-001 NNB
AEG MODICON AS-9509-001
WINSMITH SPEED 920MDNE
SQUARE SK250G1
GENERAL ELECTRIC 119A4246P30
SQUARE D 40274-369-01
ADVANCE 120VAC 50/60HZ
GE N.P 1578001D
SQUARE D 0232150
CROUSE-HINDS M-72 APJ-10487
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
