- 型号:INDRAMAT MAC090A-0-RD-3-D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
今后洗衣机相关部件也将有新的行业标准,从而规范整个行业进一步健康发展。记者从有关权威渠道获悉,洗衣机排水泵和进水阀技术要求日前已经完成征求意见稿,将于12月中旬完成送审稿报批,预计将于明年年底实施。
《洗衣机排水泵技术要求》分别对排水泵的流量、扬程、效率、噪声,以及耐久性、耐振性等做出了明确规定。
其中流量指排水泵每分钟排出的水量;扬程指排水泵排水时将水流打出的距离和高度;效率则是指排水泵消耗一度电,在除去消耗和摩擦损耗所产生的功率;噪声要求不大于40分贝;耐久性则主要考核排水泵的无故障运行时间,以洗衣机正常8年的使用寿命计算,排水泵工作达到3万次便合格。
《洗衣机进水阀技术要求》则对洗衣机所用进水阀的流量、噪声,以及耐水压、高低温、耐久性等给予明确界定。
进水阀标准主要表现在进水流量上,如家电下乡产品中销售的宽水压洗衣机,就是为了保证在水压不稳定,特别是低水压时也能够进水通畅;而高低温是对进水阀耐低温和耐高温的性能做出要求,有些滚筒洗衣机的进水温度可以达到90摄氏度,而在洗衣机放置、运输、演示过程中,还可能遇到超低的水温,这都对进水阀的性能提出更高要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASKAWA JARCR-XFL02B REV B
DATALOGIC CONTROLLER CARD HSB76B-4
SIEMENS 3RK1301-1AB00-0AA2
MYRON KIM43002-3
TELEMECANIQUE LD1LB030 / LB1 LB03P05
ALLEN BRADLEY 40410-374-82-0236
EUPEC FZ 200 R 12 KF2 2F3
DIGITAL GP370 D96030A 1/3
ALLEN BRADLEY 1336-L-SP4C SER. C
FOXBORO ELECTRONIC 870PH-70
GORDON-PIATT JOHN ZINK 4100-065-07
ROCK EXOTICA RIGGING PLATE 302120
MEDAR CIRCUIT BOARD 6450-5
OMEGA 7300015
SKF ELECTRONIC STETHOSCOPE 729160
HOLOPHANE HAZARDOUS LOCATIONS LAMP FIXTURE PTA15AHP12
INGERSOLL RIVERTER SIZE AVC10
TIF HOT STICK TIF310
PRENTICE HYDRO SEAL KIT 10034629
FLOWSERVE 1.875" DOUBLE INSIDE 361348
EATON DYNAMATIC LOGIC CONTROL BOARD 15-P00575-0112
OMRON CORD WITH ADAPTER C500-AP003
CIRCUIT BOARD 1030000700098
POWEREX RELIANCE POW-R-BLOK 701819-207BA
FOXBORO ANALOG OUTPUT MODULE 2A0-L2C-A
BEHA DISCHARGER LAMP TESTER IN CASE W/ PROBES LT277
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
