- 型号:ALLEN BRADLEY 1394-AM03
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不锈钢丝网在生产过程中有时会出现断丝的情况,这种情况会严重影响不锈钢网的质量。很多技术不娴熟、没有经验的人根本不知道问题处在什么地方,更不知道怎么解决,下面小编就这一个问题进行一下解析说明,希望可以帮到大家。
1.模具上机的尺寸调整出错,在编织过程中会造成正常压缩比的比例混乱,造成断线。解决方法就是保证模具的上机尺寸绝对尺寸。
2.模具上机过程中断油或者断水,造成模具短时间跑大孔距,压缩比例出现失调的状况,从而断丝。解决办法就是及时给每块模具添加润滑剂,保证它的冷却和润滑。
3.当编织过程中出现柳条丝,收线速度过快就会造成不锈钢网断丝。唯一解决办法就是更换模具,保证柳条丝的现象不再发生。
4.模具中某块天然路耗过快,造成编织中前后压缩比例失调,出现断丝显现,主要表现为一个位置出现几次断丝。解决方法就是更换模具,调整前后压缩比例,直至正常。
以上几点就是不锈钢丝网编织中出现断丝的原因和解决方案,在这里也只是进行一下简单的说明,要想了解的更清楚还需要找专业人士进行相关资讯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CARBIDE PROBES BOX OF 10 266-3R
BUSSMANN 600V 70A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 70, LOT OF 10
SIEMENS SUBRACK ER1 C-F6F68066
BUSSMAN FUSETRON FRS-R-150 AMP FUSE
OIXYS POWER MODULE MDD42-08N1X1
GENERAL ELECTRIC STARTER CR306A1
MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC PLUG INPUTS, PARTIAL PART NO. CCP-CNP 100346
TSUBAKI RS60 19.05MM OFFSET LINKS, LOT OF 10, IN BAG
PATLITE MODEL J56614, PS-120 , 120V ,
BRAD HARRISON CABLE 41019
ICABLES 3 PIN FEMALE 3P TWIST LOCK YELLOW CABLE 980005/99400
MULTICOMP FAN MC1082HBL
FALK 12F STEEL FLEX STEEL 422258
THE SINE COMPANIES PIN PUG KIT A441 3K00-A8
AIP INC 248-649-7300
MARTIN BUSHING E 2 1/4
SUN HYDRAULICS DCV/S NFDC LAN NNB
UND LAB LIST RE BREAKER P230
LAMBDA ELECTRONIC 105-127VAC 210-250VAC 47-63Hz 125W REV.C POWER SUPPLY LNS-Y-24
INGERSOLL-RAND micro TAS PLUS TORQUE / ANGLE MODULE 93988665
HILSCHER DEVICENET INTERFACE PCB CARD CIF30-DNM
PHOENIX CONTACT INTERBUS DIGITAL OUTPUT IB ST 24 DO 8/3-2A 2754972 LOT OF 2
KRAUS & NAMIER 600VAC 65A 2-POSITION ROTARY SWITCH C43
IPF 24VDC 200mA PHOTOELECTRIC SENSOR, OK 47 03 04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
