- 型号:Vane Vacuum Pump 2.0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
中国有数千家电线电缆生产企业,质量参差不齐。对于广大用户而言,从众多的电线电缆品牌中挑选出优质的产品就显得非常复杂。电缆网小编从网络收集到以下五种辨别电线电缆质量优劣的办法,供广大用户参考:
一、用眼看
一看有无质量体系认证书;二看合格证是否规范;三看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;四看电线上是否印有商标、规格、电压等产品明细。
二、用手试
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
三、辨铜质
通常合格的电线铜芯应是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的电线铜芯则为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,甚者在电线内常有断线现象。检查时,只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
四、称重量
质量好的电线,一般都在规定重量范围内。这里提供几组数据,供大家参考。
一般情况下,常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;而2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4-4.6kg。所以说,质量差的电线要么重量不足,要么长度不够,要么就是电线铜芯杂质过多。
五、比价格
由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此商家在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,诱使人上当。所以,贪图便宜的心理,一定要舍弃。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GS 480/240V, 60HZ, 1 PH HEAVY DUTY TRANSFORMER HS1F1.5AS, TYPE HS
GALVANIZED CONDUIT COUPLING 1 1/2" LOT OF 19
PRX TRANSISTOR MODULE KD221K05
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 240 SECOND TIMER
LIEBERT SNUBBER, CHGR S.S. ASSY NO 02-792211-01REV C P/L 1
SMOOTH RUBBER FORKLIFT TIRE 10X5X6 1/4
ALLEN BRADLEY POTENTIOMETER UNIT 800T-U13
32MM SHACKLE WLL12T
PRESSTECH CONTROLS LTD. . 7611-3510-AA
PARKER 2" STROKE 1" BORE AIR CYLINDER 2.00DSR01.0
10" SCH10 316 LR 90 DEGREE ELBOW
SPIRAX SARCO 2" FT 75 FLOAT TRAPS GENUINE RENEWAL PARTS VALVE MECH ASSY 4
WESTINGHOUSE 60A 600VAC HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HFN362
IDEAL 45-1/2" PIPE BENDER 3/4" R1310
HANKISON FILTER ELEMENT 3210418
METTLER DIGITIAL LAB SCALE PL1200 MISSING ROUND PLATE
ROSEMOUNT 250PSI REGULATOR 03311-0429-0001
DAYTON AXIAL FAN MODEL 4C688 560 CFM
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 100-C09D10
GENERAL PURPOSE GRAY FINISH SCREW EXTRACTOR 1800 #5 BOX OF 6
GOULD SHAWMUT 60AMPS AMP-TRAP FUSE A6Y 60 TYPE 1R BOX OF 10
BANNER MULTI-BEAM SCANNER BLOCK 17628
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Leybold D60AC
工控宝APP下载安装
