- 型号:Leybold D60AC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在中国,电力电缆的生产量非常巨大,但电力电缆的生产流程却又十分繁琐,不但生产时间长,还容易产生故障。一旦出现故障,就需要进行绝缘修补,关于绝缘修补问题国家也有相关的规定。
一般常规的修补办法就是采用焊枪热化修补法,这种办法即简单又方便实用,效果也是可以的。但是修补的地方使用时间过长后,就会产生了绝缘萎缩,地下电缆就会起不到防潮防水作用,架空电力电缆萎缩部位就会越来越延伸。
还有的办法就是电缆中间头(本公司在销售)这种办法很大作用的保护电缆绝缘层,其产品的结构主要是:套住整个电缆损伤处,通过热处理或者冷处理能迅速的把电缆包裹住,做到与原厂电缆一致的理想效果。不过这种修补电力电缆的材料要比普通修补法贵一些,但效果是非常好的。特别是在电缆敷设时,电缆损伤来采取的修补办法。
电力电缆的修补法大概就是这两种,当然也有现场临时的用绝缘胶带也可以维持住,不过只是一时救急办法。在原厂生产过程中,国家相关标准规定未经用户书面同意是不能修补绝缘层的。电力电缆外层绝缘修补有利有弊,当然肯定是原厂生产不修补的好了。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SOLA ELECTRIC POWER SUPPLY 28-24-230-0
YASKAWA OPERATOR CONTROL BOARD REV.B0 JANCD-SP17B
PRECISION INC TRANSFORMER 019-2701-00 0321 \ X13550420-02 REV. D
ASHCROFT TEMPERATURE REGULATOR SWITCH T424TS027 104366
NL THYRISTOR MODULE C451LM 9241
MOELLER 277/480VAC 3-POLE CIRCUIT BREAKER FAZ-B32/3
SCE 14"H, 12"W, 6"D TYPE 1 INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE SCE-14N1206LP NEW
MCDANIEL CONTROLS PRESSURE GAUGE 0-100 PSI KD
SIEMENS 240VAC 30A HEAVY DUTY ENCLOSED SWITCH SN421
SQUARE D 100A, 240VAC, 3-PHASE SAFETY SWITCH, NO LABEL
DONGAN 1.00KVA TRANSFORMER 50-1000-053
LUMBERG DISTRIBUTION BLOCK ASB LED 4-5/4
ALLEN BRADLEY SIZE 1 STARTER 120V COIL 509-BOB SER. B
SQUARE D 30A, 240VAC, 3-PHASE DISCONNECT SWITCH D96351
ACTION PAK RELAY 4151-2000
TPC WIRE AND CABLE CABLE ASSEMBLY 63440
WARNER ELECTRIC ACCESSORY 6001 101 001
SERVO BOARD PC0 28037
MOTORCRAFT ROTORS, DRG-218 LOT OF 10
COOPER GARDNER DENVER CONTROL CARD PCB SMK 2.1F
COOPER GARDNER DENVER PCB CONTROL CARD SMK 2.0F
COOPER GARDNER DENVER PCB CONTROL CARD SMK 3.0F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: Controller TMP50
工控宝APP下载安装
