- 型号:LEYBOLD VISCOVAC VM212
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
日前获悉,本田工程(Honda Engineering,总部:栃木县芳贺町)正在致力开发车身模具加工用高速高精度机床。这一消息是该公司摩托车及汽车通用车身塑型部门执行董事田冈秀村在日本金属冲压工业协会主办的演讲会上公布的。以前该公司就一直在导入数字技术以提高速度和精度,而要进一步缩短模具加工时间,“现有机床已达到极限”(田冈秀村),因此开始开发可满足更高速度及精度的新型机床。
该公司的目标是开发出加工精度为±0.01mm以下,平均切削进给速度10m/分以上的机床。目标是由此使包括精加工在内的模具加工实现自动化,即省去手工精加工工序。
现有机床若缩短加工时间,则会产生表面粗度增大、受刀具磨损及加工温度变化的影响的加工落差,以及在切削条件不适当时发生小缺损的可能性,因此需要进行手工精加工作业。
该公司调查显示,即使是目前全球最高水平的机床,其加工精度也仅为±0.03mm,且平均切削进给速只有6.8m/分。如再提高速度,就会出现横梁移动量增大,刀具先端摇摆,以及滚珠丝杠发生挠曲等问题。虽然降低切削速度可进行省去手工精加工工序的高精度切削,但因无法缩短加工时间,所以最终放弃了这一方法。
本田工程计划逐一解决高刚性定位及实现驱动重量的最小化以及高性能立铣刀及高速NC(数控)开发的课题,从而开发出新型机床。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MICRO MOTION IFT9701I3N3C 20-30 VDC FLOW TRANSMITTER
MOORE PRODUCTS CO. PROCESS CONTROLLER BOARD 352EA21N1F / 15935-37/9MG
HONLE UV TECHNOLOGY 2000W POWER SUPPLY EVG EPS 31101
TOYODA MCU CONTROL BOARD 6A15H570
YASKAWA JANCD-MFC03-2 REVB02
PERCEPTRON 495-0096 REV O GRAPHER VGA GRAPHICS 495-0092 REV. J
SEW EURODRIVE MOVIMOT FIELD DISTRIBUTOR MFD 32A/MM11C/Z38G0/BW/AFG
ASEA DSQC209 YB560103-AL/5
RELIANCE ELECTRIC 45C37A
GE PULSE IC3600SPRF1
GE GENERAL ELECTRIC TR16B1600
ALLEN BRADLEY 500FL-FOB93
OKUMA OPERATOR'S PANEL E5409-770-002-3 / 1099-0002-02-017
ROBICON GATE DRIVER BOARD 463651
SEW EURODRIVE MOVIMOT FIELD DISTRIBUTOR MFD 32A/MM15C/Z38G0/BW/AFG
RELIANCE ELECTRIC 45C27B
RELIANCE ELECTRIC ACDA-16
MASONEILAN 055100026888
ADVANTECH FPM-3150G-RCE
TELESIS TECHNOLOGIES TMC400/5100
WESTINGHOUSE 322530005-A07
DYNICS DYNWX15PTSMAR25 / WX15PTSMAR
UniOP OPERATOR INTERFACE PAD32-0050
ACTION AI0I-8300 DAMAGED #2
OKUMA OPUS5000II 1911-1531 / 1911-1532 / 1911-1533 SVP BOARD IID E4809-045-109-DATLAS COPCO S7-CTAD-BT-115
ALLEN BRADLEY 1336-B003-EOD-FA2-L3 SER. A
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #9
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A CUT WIRING ASEA BROWN T 3HAA3560-BBA PARTS OR REPAIR
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #1
CHALLENGER 3PH 460-460/266V 118KVA MODEL 3BN DRIVE ISOLATION TRANSFORMER 123-LP3
BAILEY 50/60HZ 120VAC 7.6A NETWORK 90 ENCLOSURE NSEN01 / MMMU02 MOUNTING UNIT
WESTINGHOUSE 277/480V 3PH 4WIRE 1600A POW-R-WAY BUSWAY 322532057-Q01
TECH-MOTIVE 3/8" DRIVE ELECTRONIC NUTRUNNER TOOL T066I030MSP3 W/ CABLE 26390-B
ROBICON GATE DRIVER BOARD 463651.00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
