- 型号:Leybold Heraeus NT 150
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
安装仪表线路时敷设电线电缆的16个规定:
1.敷设仪表电缆时的环境温度不应低于下列温度值:
1)塑料绝缘电缆0℃;
2)橡皮绝缘电缆-15℃。
2.敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦;固定时,松紧应适当。
3.塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。电力电缆的弯曲半径应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92的有关规定。
4.仪表电缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计文件规定。
5.在电缆槽内,交流电源线路和仪表信号线路,应用金属隔板隔开敷设。
6.电缆沿支架敷设时,应绑扎固定,防止电缆松脱。
7.明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在带盖的金属电缆槽内敷设时,宜大于0.80m。
8.电缆在隧道或沟道内敷设时,应敷设在支架上或电缆槽内。
9.电缆敷设后,两端应做电缆头。
10.制作电缆头时,绝缘带应干燥、清洁、无折皱、层间无空隙;抽出屏蔽接地线时,不应损坏绝缘;在潮湿或有油污的位置,应有相应的防潮、防油措施。
11.综合控制系统和数字通信线路的电缆敷设应符合设计文件和产品技术文件要求。
12.设备附带的专用电缆,应按产品技术文件的说明敷设。
13.补偿导线应穿保护管或在电缆槽内敷设,不应直接埋地敷设。
14.当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。
15.对补偿导线进行中间或终端接线时,不得接错极性。
16.仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的保护管。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PULIZZI ENGINEERING INC MODEL PC 125-C POWER CONTROLLER
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT5007-17a
ITE BOS14352 BD BULLDOG BUS SWITCH PLUG 60 Amp 480/600 VAC 3 Phase
GENERAL ELECTRIC 9T23B3871 DRY-TYPE ISOLATED GENERAL PURPOSE TRANSFORMER, 15 KVA
DODGE TIGEAR GEAR REDUCER MR94624 N MC
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2200-009
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE J-3609 / 57404-1H NNB
P&H BRAKE CONTROL CIRCUIT BOARD 100E4896F3 / 979E888
PEABODY ENGINEERING SMARTSCAN PCB CIRCUIT BOARD C026-00010E
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC 503 / 3HAC3619-1
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER. B1
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SA4A-20-CC-0 LOT OF 3
SCIEMETRIC SigMETER ANALYSIS & TEST SYSTEM PANEL METER MODEL 1102 NO CASE
MOXA SERVER DEVISE NPORT 5410
FANUC BOARD A16B-1211-0920/06A
CHROMALOX TEMPERATURE CONTROLLER 317024
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC04 NETWORK
SIEBE LEBOW PRODUCTS LOAD CELL 3132-1K
CONTROL TECHNIQUES STDT26 SM-APPLICATIONS MODULE 82000000011400
ROSEMOUNT 3051S COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051S1CD3A3E11A1AM5
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 530A STYLE S2
SSB ANTRIEBSTECHNIK CDDFS02V38T5 VARIABLE FREQUENCY DRIVE, NNB
RELIANCE ELECTRIC AUTO MATE PROCESSOR 45C203
RELIANCE ELECTRIC B/M MANUAL COMMUNICATIONS MODULE 57404-2E
ALLEN-BRADLEY 480V, SIZE 1, COMBINATION STARTER BJB24
TECA SOLID STATE PANEL COOLER AHP-1200FF COVER MISSING
DRIVECON KVFX 3HP TRANSISTOR INVERTER VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE KVFX 422E
ELECTRO-SENSORS DIN RAIL MOUNT SLOW SPEED SWITCH SS110/HOFFMAN A10086CHNF
FOXBORO CHART DRIVE DATA RECORDER
KEYENCE CONTROLLER DV-90NE
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT BOARD 0-51839-1
SIEMENS 4700 POWER METER OANEL OPERATOR INTERFACE 4700-D-11HN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
