- 型号: Leybold SV750
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
今后洗衣机相关部件也将有新的行业标准,从而规范整个行业进一步健康发展。记者从有关权威渠道获悉,洗衣机排水泵和进水阀技术要求日前已经完成征求意见稿,将于12月中旬完成送审稿报批,预计将于明年年底实施。
《洗衣机排水泵技术要求》分别对排水泵的流量、扬程、效率、噪声,以及耐久性、耐振性等做出了明确规定。
其中流量指排水泵每分钟排出的水量;扬程指排水泵排水时将水流打出的距离和高度;效率则是指排水泵消耗一度电,在除去消耗和摩擦损耗所产生的功率;噪声要求不大于40分贝;耐久性则主要考核排水泵的无故障运行时间,以洗衣机正常8年的使用寿命计算,排水泵工作达到3万次便合格。
《洗衣机进水阀技术要求》则对洗衣机所用进水阀的流量、噪声,以及耐水压、高低温、耐久性等给予明确界定。
进水阀标准主要表现在进水流量上,如家电下乡产品中销售的宽水压洗衣机,就是为了保证在水压不稳定,特别是低水压时也能够进水通畅;而高低温是对进水阀耐低温和耐高温的性能做出要求,有些滚筒洗衣机的进水温度可以达到90摄氏度,而在洗衣机放置、运输、演示过程中,还可能遇到超低的水温,这都对进水阀的性能提出更高要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MICRON 40OHM RESISTOR RGH300 / FR-ABR-3.7K / BKO-CA1043H04
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F310A1 SER. B LOT OF 10
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X3P 24-240VACDC 3N/O 1N/C 1SO
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0BA1/ab
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0AA1/ab
GSE TECH-MOTIVE TOOL CONTROLLER BACKPLANE PCB PC806B 420806-34025
EUPEC POWER BLOCK 120868-DT 142 N 27F4
GPS RECTIFIER DIODE DCR604 SE1818-1289
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F400A1 SER. C LOT OF 10
AUTOTECH TM400F OFF DELAY TIMER
I.S.I AUTOMATION PRODUCTS 120V 60HZ SOLENOID VALVE, 100-67-3LC-18
AUTOTECH TM400N ON DELAY TIMER
CERBERUS PYROTRONICS ALARM EXTENDER MODULE BOARD, AE-30U
SHARP POWER SUPPLY MODULE JW-31PU
BECKHOFF PROFIBUS COUPLER MODULE BK3110 economy
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
