- 型号:FOXBORO 115V 50-60HZ
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在中国,电力电缆的生产量非常巨大,但电力电缆的生产流程却又十分繁琐,不但生产时间长,还容易产生故障。一旦出现故障,就需要进行绝缘修补,关于绝缘修补问题国家也有相关的规定。
一般常规的修补办法就是采用焊枪热化修补法,这种办法即简单又方便实用,效果也是可以的。但是修补的地方使用时间过长后,就会产生了绝缘萎缩,地下电缆就会起不到防潮防水作用,架空电力电缆萎缩部位就会越来越延伸。
还有的办法就是电缆中间头(本公司在销售)这种办法很大作用的保护电缆绝缘层,其产品的结构主要是:套住整个电缆损伤处,通过热处理或者冷处理能迅速的把电缆包裹住,做到与原厂电缆一致的理想效果。不过这种修补电力电缆的材料要比普通修补法贵一些,但效果是非常好的。特别是在电缆敷设时,电缆损伤来采取的修补办法。
电力电缆的修补法大概就是这两种,当然也有现场临时的用绝缘胶带也可以维持住,不过只是一时救急办法。在原厂生产过程中,国家相关标准规定未经用户书面同意是不能修补绝缘层的。电力电缆外层绝缘修补有利有弊,当然肯定是原厂生产不修补的好了。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IFM LASER LIGHT RECEIVER 21CFR 1040/EN60825-1
FURNAS MANUAL STARTER SIZE M-1 115V 3 PHASE 11DB30
ELECTROSWITCH CIRCUIT BREAKER CONTROL 505A717G01
ABB 3-POLE Tmax T3S CIRCUIT BREAKER
AVTRON KEYBOARD REV.A A14793
MATTEC TERMINAL CIRCUIT BOARD CONTROL CARD MODULE 350-0005A
VYNCKIER VJ008HWLL1 INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE
BANNER FIBER OPTIC CABLE IAT2.53S
STATIC CONTROLS CORPORATION POWER SUPPLY 920PS-12-3-MW
REES 2.25 IN YELLOW PLASTC MUSHROOM PLGR 00662-004
RUSSELLSTOLL 60A 600VAC 250VAC/DC PLUG CONNECTOR, NO COVER LRFA634
SIEMENS 80-110A OVERLOAD RELAY 3UA60 00-2X
GENERAL ELECTRIC DISCONNECT SWITCH 30A, 600 VAC, 250VDC, TH3361SS MODEL 2
FEDERAL PACIFIC 240/480V, 60Hz, 1-PHASE TRANSFORMER WITH SIDE OUTLET SE2N1F
CUTTING TOOL BIT D5 K68 PACK OF 7
STI MICROSAFE MC4216XE 42732-0160 TRANSMITTER, NNB
FERRAZ SHAWMUT 690VAC 500A PROTISTOR FUSE T300006
PROTEUS INDUSTRIES FLUID FLOW SWITCH, 150B
GENERAL ELECTRIC 300 LINE MOTOR CONTROLLER SWITCH CR30A1
IFM INDUCTIVE SENSOR IFC210
WARNER ELECTRIC 90VDC 44W 4000 RPM BEARING MOUNTED CLUTCH, SF-500, NNB
FEDERAL PACIFIC 240/480V, 60Hz, 1-PHASE TRANSFORMER SE2N1F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
