- 型号:INDUSTRIAL CHARGER SSC-12-550Z
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数控技术是用数字信息对机械运动和工作过程进行控制的技术,数控设备是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业和新兴机械加工制造业的渗透形成的关键设备,是企业提高效率和竞争力的关键设备。数控设备的正确操作和维护保养是正确使用数控设备的关键因素之一。正确的操作使用能够防止机床非正常磨损,避免突发故障;做好日常维护保养,可使设备保持良好的技术状态,延缓劣化进程,及时发现和小麦故障隐患,从而保证安全运行。
数控机床种类多,各类数控机床因其功能,结构系统的不同,各类不同的特性。其维护保养的内容和规则也各有其特色,具体根据其机床种类、型号及实际使用情况,并参照机床使用说明书要求,定制和建立必要的定期、定级保养制度。以下是常用的日常维护保养要点。
数控系统的维护
(1)严格遵守操作规程和日常维护制度
数控设备操作人员要严格遵守操作规程和日常维护制度,操作人员的技术业务素质的优劣是影响故障发生频率的重要因素。当机床发生故障时,操作者要注意保留现场,并向维修人员如实说明出现故障前后的情况,以利于分析、诊断出故障的原因,及时排除。
(2)防止灰尘污物进入数控装置内部
在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦他们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。有的用户在夏天为了使数控系统能超负荷长期工作,采取打开数控柜的门来散热,这是一种极不可取的方法,其最终将导致数控系统的加速损坏,应该尽量减少打开数控柜和强电柜门。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WAGO 24VDC 16-BIT 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-472
HUGHES LAN SYSTEMS BROADBAND NET INTERFACE CARD A003959-01 REV. G
HEVI DUTY 0.5KVA 1-PHASE CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER TYPE SIO D4186
FUJI ELECTRIC 12-24VDC COIL 8A SOLID STATE CONTACTOR SS083-3-D5
TURCK COMBI-PROX 10-65VDC PROXIMITY SENSOR Ni20NF-CP40-VN4X2
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM MOD 57404-1E
BALDOR RELIANCE FRAME 56C 3PH 230/460V 1725RPM .5HP ELECTRIC MOTOR VM3538
TELEMECANIQUE 24V SAFETY RELAY PREVENTA XPS-AM XPSAM5140
ABB BAILEY INFI 90 TERMINATION CABLE NKTU02-10
EUCHNER 60VAC/DC LIMIT SWITCH EGT1/4A
SQUARE D .500KVA DRY TYPE SINGLE PHASE TRANSFORMER SFB B-4
GENERAL ELECTRIC 110/115-120VAC COIL 27A SIZE 1 MOTOR STARTER CR308C1042RADTLA
BALDOR 1/2HP 208-230/460V ELECTRIC MOTOR VM7005A
EATON CUTLER-HAMMER 10-30VDC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR E57MA8T101 SER. A1
GENERAL ELECTRIC 300V CONTACT BLOCKS, 080B02D, LOT OF 5
NATIONAL INSTRUMENTS TERMINAL BASE 184106C-01
EAGLE 120VAC 60HZ 3W ELECTRICAL RESET SECOND TIMER BR17A603
ASCO RED HAT 1/4" SOLENOID VALVE 8342G001
ALLEN BRADLEY 110-120V 50-60HZ CONTACTOR 100-C23D10 SER C
1/4 X600 TW 100 NYLON WHITE 53813-0600
ALLEN BRADLEY SELECTOR SWITCH 800H-HP2KB6# SER C
E. DOLD & SOHNE 115V, 0.2-4SEC MINITIMER AI 953.0082/60
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
