- 型号:UHV ION Gauge 850-200-G1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
驱动器附带的MotionStudio软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总对驱动器进行参数设置、实时控制以及独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
MOTEC αHLD系列智能伺服驱动器具有以下特点:
◇单轴驱动器;
◇适用于驱动大功率直流无刷伺服电机;
◇位置传感器为增量式编码器;
◇供电电压 18VDC~160VDC,最大连续电流达50A;
◇具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式;
◇操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式和独立运行模式;
◇支持RS232、RS485和CAN总线通讯,3种总线均可多驱动器组网控制;
◇通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调整、在线监测和实时控制等功能;
◇支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
◇独立运行模式无需上位机即可自动运行(运动控制程序在MotionStudio软件内编写,下载到驱动器后即可脱离上位机,由驱动器I/O或内部定时器触发程序运行);
◇集成PLC功能:8个光电隔离数字输入、3个光电隔离数字输出、1个+/-10V模拟输入;
◇内置抱闸驱动电路,可直接连接24V抱闸;
◇具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况;
◇提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写;
◇具有温度保护,过流、过压、欠压保护、I2t电流限制等功能,可靠性高;
◇内置电子齿轮功能;
◇电流环控制频率16kHz;
◇位置/速度环控制频率4kHz;
◇接受客户特殊订制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BAILEY CONTROL CIRCUIT CARD 660-MISC-3311 / 670-INFI90-2821
THERMACAL 18B CALBRATION COOL/HEAT SOURCE
FANUC SERVO AMPLIFIER UNIT A06B-6093-H114
DATALOGIC BARCODE READER SCANNER MATRIX 400 400-010 PLUG
SPX GSE TECH-MOTIVE TOOL CS4000 CONTROLLER C4000B01K01CV2
DATALOGIC LASER BAR CODE SCANNER DX8200A-3010
ATLAS COPCO TENSOR S9 CONTROLLER PF-3120S-S9 / 8433 1900 00 KEY CUTLER-HAMMER D710 INDUSTRIAL DISPLAY PANEL D7DBA15STA1XXX
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 2.6KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
ITE 4000A DC POWER CIRCUIT BREAKER K-3000, HANDLE #1
STI LIGHT CURTAIN RECIEVER MC47-20-900-R
RESEARCH CONTROLLER 8720-0-1000-000-00
ABB ROBOTICS DSQC532A / 3HAC18158-1
KOBELCO NIKKI SP-05171 DRV-II PC BOARD PB351-0280
YASKAWA MOTOMAN JZRCR-XCO02B
EATON CUTTLER HAMMER PROTECTIVE RELAY MP-3000
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A PLASTIC
FANUC CARD A20B-0005-0711/11F
MASONEILAN ELECTRO-PNEUMATIC VALVE POSITIONER 8012-2C
RELIANCE ELECTRIC I/O LOW LEVEL 16PT ANALOG INPUT 61C613
CUTLER HAMMER MONITOR FOR PARTS AND REPAIR D72WNOP76433WT
XYCOM OPERATOR INTERFACE TERMINAL 4810E
YASKAWA ELECTRIC SERVOPAK CACR-IR, LABEL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
