- 型号:Leybold D30AC PFPE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
α HLD系列双轴智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
二 MOTEC α HLD系列智能伺服驱动器具有以下特点
双轴驱动器
适用于驱动大功率直流无刷伺服电机
位置传感器为增量式编码器
供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达50A
具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式
操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式
支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制
通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
独立运行模式无需上位机即可自动运行
集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入
内置抱闸驱动电路,可直接连接24v抱闸
具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况
提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写
具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高
内置电子齿轮功能;
电流环控制频率16KHz
位置/速度环控制频率4KHz
接受客户特殊订制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATLAS COPCO 1/4 INCH DRIVE ELECTRIC NUTRUNNER ETD S7-50-13CTADST
LOCK METALCHEK 9 MK II BG METAL DETECTOR HDS
SICK OPTIC ELECTRONIC LUMIN SENSOR LUT 1-450
UST INC. 125KVA SURE VOLT SAG FIGHTER ACTIVE VOLTAGE CONDITIONER SRT-0125-480
YASKAWA SGDR-AXA01A REV. C00
EMERSON MOTION CONTROLS POSITIONING SERVO DRIVE FX-8200 960139-01TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMP1700 CUT CABLE
SQUARE D 800A 600VAC QMB MAIN SWITCH QMB-367-MW SER. E1
COGNEX IN SIGHT VISION SENSOR 800-5870-1
YASKAWA CIRCUIT BOARD DF9203008-BO / JANCD-XMM01-2 REV.B
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP BACKUP POWER FUSE A051B3DAR0-57X
ABB AC DRIVE ACS800-U1-0060-5+B056+D150+D451+P901 CRACKED PLASTIC
KAWASAKI 27BA100FFT30C
MODICON NW-BM85C002 NNB
GENERAL ELECTRIC FVK365RT 400 Amp FLEX-A-PLUG BUS PLUG, STYLE 4,
YASKAWA CACR-IR30SFBP00B11
HEIDENHAIN 440mm SEALED LINEAR ENCODER LC 182 / 368 563-03
GENERAL ELECTRIC C-ESS CIRCUIT BOARD DS3800HCM1A1B 6BA00
GENERAL ELECTRIC FVK365RT 400 Amp FLEX-A-PLUG BUS PLUG, STYLE 4, NNB
OMRON SENSOR 3Z4SP-C22
SICK OPTIC ELECTRONIC LUMIN SENSOR LUT 1-440
SKF 3.6KVA INDUCTION HEATER TIH 100m/230V
WIZARD DRUM DEHEADER MODEL GA
USON CORP TRANSDUCER HI CPU BOARD 407-X300A
YASKAWA ELECTRIC SGDH-75AE
COOPER TME-111-15-U
RELIANCE ELECTRI 802420-2TA
RELIANCE ELECTRIC 25V4251
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
