- 型号:Turbopump Cable 802-0087-062
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Inspector视觉传感器满足各种质量控制需求
Inspector 是一种简单实用的智能型视觉产品。无论产品在生产线上的朝向如何,Inspector都能满足相应的检测需求。SICK的Inspector系列产品能够检测产品的完整性和质量,并可用于部件定位应用,是提高生产效率的绝佳选择。Inspector 传感器采用坚固的金属外壳,且防护等级达 IP67,是严酷环境下的理想选择。由于采用了智能处理技术,该系列传感器还可完美地用于高速应用。Inspector具有独特的外壳设计,并且拥有众多可更换镜头的型号产品,能够最出色地满足您的光学应用需求。
Inspector新产品PI50,功能更加强大
PI50作为Inspector系列的新产品,它具有一个预定义的软件系统,可以在 SICK SOPAS 用户界面中用于生产控制。该软件系统可以提供参数设置、图像查看、记录和离线支持功能。另外,还支持 PLC控制(通过以太网)和无限量图像存储(利用FTP)。PI50集合了Inspector的I系列及P系列产品的优点,拥有强大且精确的部件检查工具集,可以完美地用于质量和完整性检查。而且,它们的性能不会受环境光变化以及微小距离变化影响。同时PI50也配有部件定位工具集,因此可以实现针对自由形态物体和固定形态物体的精确定位。例如从传送带上抓取的食品;又如,对于更为精确度的定位应用,PI50能够确定已知目标预定义抓取点的坐标。并通过以太网提供包括精确像素坐标和角度信息的结果数据。除常用的检查及定位应用外,PI50还集成了许多新的工具,如:“标定工具”、“多边形工具”、“网页浏览器功能”等。
产品亮点
新工具--标定工具:能有效修正因镜头及安装角度等因素所产生的图像畸变。
新工具--多边形工具:边缘位置及边缘缺陷检查。
新功能--支持网页浏览器:监控检查结果。
PI50视觉传感器性能概览:
高速部件检查
强大的“目标定位”工具,不受位置、旋转和缩放的影响
定位和多特性检查
对样式和细节进行多项同步检查
多个目标自学习基准
用户自定义输出
通过 I/O 盒扩展输入输出
支持 FTP 图像存储和 PLC 通信
支持Ethernet IP 或 TCP/IP通讯
支持网页浏览器监控检查结果
可对传感器进行标定
PI50视觉传感器主要应用:
机器人抓取定位
零部件组装检查、定位
太阳能硅片边缘缺陷检查
包装物标签检测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC 57413-3F / J-3636-2
KADUNT CARD MODULE CIRCUIT BOARD EMOIII PCB B38631 REV-05/05B
BAILEY INFI-NET TO COMPUTER TRANSFER MODULE INICT01 INFI 90
ABB ANALOG INPUT MODULE IMFEC12 SYMPHONY
RONAN ENGINEERING MICRO PROCESSOR CIRCUIT BOARD X96-2003 REV-D
GOULD INC CCO BOARD 100-318
SICK OPTIC 12-30V LUMINESENCE SENSOR LUT3-950
ROMAN T57693X3725W TRANSGUN / ROBOT TYPE TRANSFORMER, 93 kVa
ELECTENERGY TECHNOLOGIES INC ELECTROFLOW REGULATOR 1300 A54 200 KVAR
ELECTENERGY TECHNOLOGIES INC ELETROFLOW REGULATOR 1300 A24 133 KVAR
ELECTENERGY TECHNOLOGIES INC ELECTROFLOW REGULATOR 1300 A25 167 KVAR
BANNER LIGHT CURTAIN 74.5'' MSXLHDE7212Y
STAMOTECH DIGITAL INSERT PRESS ASSEMBLY MONITORING UNIT DMFP-V3
MATROX GENESIS FRAME GRABBER BOARD GEN/F/64/8/STD PLASTIC
COOPER METRONIX 5-10KW 3-PHASE AC SERVO DRIVE ARS 2310
ATLAS COPCO TENSOR S9 TORQUE CONTROLLER PF3009-C-DN-HW BASE COVER
SCIEMETRIC SigPOD PROCESS MONITOR 1202
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2201-047
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 2.6KW AC DRIVE DSA-MTR-30A CUT CABLES
ABB ACS401601622 PLASTIC TABS
ASEA BROWN PCB PCU-02
JOHN BROWN PC BOARD 566X02371
MICRO MOTION IFT9701I3N3C 20-30 VDC FLOW TRANSMITTER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
