- 型号: INFICON QUADREX-100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
该驱动器最高工作缪?60V,最大连续电流30A。可以通过网络接口模式设置为各种操作模式,如网络模式、+/-10V模拟信号模式、脉冲/方向模式、独立运行模式等,除网络模式外,其他各种操作模式无需使用网络接口即可直接运行。
α MLD系列智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
MOTEC α MLD系列智能伺服驱动器具有以下特点:
单轴驱动器
适用于驱动大功率直流无刷伺服电机
位置传感器为增量式编码器
供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达30A
具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式
操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式
支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制
通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
独立运行模式无需上位机即可自动运行
集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入
提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写
具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高
内置电子齿轮功能;
电流环控制频率16KHz
位置/速度环控制频率4KHz
接受客户特殊订制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC BOARD A16B-2200-032
THERMO ENVIRONMENTAL DISPLAY CIRCUIT BOARD 8523 8535 / 42/43B/48/49-1 REV-A
SICK SAFETY LIGHT CURTAIN SET FGSS 900-211 / FGSE 900-211
FANUC MONITOR D15CM-04A
SOLA DT651H27S DRIVE ISOLATED TRANSFORMER, 27 kVa 3 Phase Enclosure Type 1
SAFTRONICS VARIABLE SPEED DRIVE CIMR-G3U41P5+
LESTER ELECTRICAL 36VDC 115 VAC CONTROLLER 07460
FORNEY ENGINEERING RELAY BOARD 32160201A
S. HIMMELSTEIN 326G-200 PRECISION PRESSURE TRANSDUCER
TELEMECANIQUE COUNTING MODULE TSX CCM 100
BUSSMANN 100A 600VAC 3 POLE GENERAL PURPOSE SWITCH CFD100J3
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-542-1190A
DIGITAL BOARD E28-E23-E18-E12-E6
RELIANCE ELECTRIC 3.52V 200A COIL 600595-13BC
GOULD AC SERVO DRIVE CONTROLLER A338-03
SICK LIGHT CURTAIN SENDER C405-0503CA010
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED 68000 CPU PROCESSOR MODULE 57407-4H NNB
OKUMA INDUCTOSYN POWERAMP SERVO AMPLIFIER E0215-541-001 BENT CASING
RELIANCE ELECTYRIC POWER MODULE INTERFACE 57408-1C / D-2717
RELIANCE ELECTRIC AUTOMATE 40 PROGRAMMABLE CONTROLLER 45C411A
THERMO ENVIRONMENTAL OZONATOR SUPPLY CIRCUIT BOARD 42-10 / C64P308 REV-E
SIEMENS SITOP power 24V 8A DC POWER SUPPLY 6EP1 334-2CA00 BROKEN PLASTIC
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XIF03-1 REV.BO3
MEGGER 100-250V BATTERY TESTER BM11 / 5370-210
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
