- 型号:Leybold 400000227-E00-3M
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YHX-170FX防爆显示器采用17寸工业宽温LED液晶屏,壳体采用不锈钢或碳钢材质,符合Exd II BT4等级,防护等级为IP65, 适用于钻井平台、油库、加油站、制药车间、酒厂、弹药库、天然气加气站等具有可燃性、爆炸性气体等危险场所。
环境适应性
▲防爆等级: Exd II BT4或T6
▲环境温度-20℃~+60℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 17英寸 工业LED
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280×1024
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 450流明
▲ 对比度: 400:1
▲ 水平视角: 176(H)*176(V)
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或AV视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V或直流12V输入
▲ 显示(监视)器可通过外壳进行前后,左右调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:桌面固定或挂壁固定
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC LTD PUSLE CODER A860-0360-T101B
INDRAMAT DLC 1.1 CONTROLLER CARD 109-0919-4A29-02
EMERSON CAMCO MOTION CONTROL MIC 8212-2IFM
ENDRESS + HAUSER CERABAR M PRESSURE TRANSMITTER PMC41-CC21PBC11N1
NEMATRON PC BOARD 110A0366
RELIANCE ELECTRIC 3.38V 100A TRANSMITTER 600595-13AD
ABB DRIVES CONTROL BOARD SAFT 125 CHC
ABB ROBOTICS POWER SUPPLY MODULE DSSR 110
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD DSQC 266T / 3HAB8802-1/2B
HICKOK PRO-SPEC 1000 TORQUE TOOL CONTROLLER PS1KA
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 801HA-WCR-PJCFNA
MATROX PULSAR ISA IMAGING CARD IP-8/AT 90C33/34 VL-1MEG
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 76711-16 REV. B
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY OPERATOR INTERFACE 76711-32 REV D
SYRON MULTI CHANNEL DOUBLE BLANK ANALYZER DBA300
SYRON MULTI CHANNEL DOUBLE BLANK ANALYZER DBA200
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY OPERATOR INTERFACE 76711-16 REV A
PHOENIX CONTACT INTERBUS REMOTE FIELD CONTROLLER IBS IP RFC/LK/ILB-T
RELIANCE ELECTRIC FIELD REGULATOR MODULE 0-57412-1
LEESON VARIABLE SPEED AC DRIVE MICRO 174925
BETA TECH I/O MODULE BC-FSC-050-009
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-545-1000A
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-545-1000A REV A
BALDOR RELIANCE SUPER-E 1155RPM 3PH 1HP MOTOR CEM3556T / 35AA002M497G1 / G475
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
