- 型号:Leybold-Heraeus D60AC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MOTEC 直线电机,机构上是由一台旋转电机沿径向剖开,拉直演变而成。
永磁无刷旋转电机的两个基本部件是定子(初级线圈)和转子(次级线圈或旋转的永磁体)。在无刷直线电机中,将转子沿径向剖开并拉直,则成为定子(又称为永磁体总成)。将旋转电机的初级线圈沿径向剖开拉直,则成为动子(也称为线圈总成)在大多数无刷直线电机的应用中,通常是永磁体总成保持静止,线圈总成运动,其原因是这两个部件线圈总成的质量相对较小。但有时将此种布置反过来会更有利并完全可以接受。在这两种情况中,基本电磁工作原理是相同的,并且与旋转电机完全一样。
直线电机类型
(1) 无铁芯直线电机
(2) 有铁芯直线电机
有铁芯直线电机有一个绕在硅钢片上的线圈,以便通过一个单侧磁路,产生最大的推力。MOTEC直线电机采用已获得专利的电磁设计,具有最高单位体积的额定推力,高电机常数‘Km’(等于低的热损失)以及低齿槽效应推力(无需磁体偏斜)。此类电机的高推力使其非常适用于高负载,高加速,高速度的情况,并在机加工或施加推力的同时保持高刚性。无铁芯直线电机没有铁芯或用于缠绕线圈的长槽。因此无铁芯直线电机具有零齿槽效应,非常轻的质量以及在线圈总成与永磁体总成之间绝对没有吸引力,这些特征非常适用于需要极低轴承摩擦力,轻载荷高加速度,以及能在极小的恒定速度下运行(甚至是在超低速度下)。模块化永磁体总成由双排永磁体总成组成,以产生最大的推力,并形成磁通返回的路径。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STANLEY ALPHA SERIES TORQUE CONTROLLER SG-ALPHA-202-001 Q1001-010-001
GOULD PC BOARD REF/TIMER 100-0021
GE / FANUC TB OPTION CARD F31X170TBSADG1 FR0/0 / 531X170TBSAGG1
RENISHAW CIRCUIT BOARD M-2075-0191-08
YASKAWA POWER SUPPLY 200/230V AC 2.9A 50/60HZ CPS-18FB CPS-18FB
ALLEN-BRADLEY 480V, SIZE 1, COMBINATION STARTER 712-BJB-2443
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK DIODE ASSEMBLY 801525
AESSEAL PUMP SEAL AZA10845TBTBA01
JOHN CRANE SAFEMATIC SAFEUNIT SEP-08-10
MARPOSS E9066 INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE 866AQGAAGL SCREEN #1
ROSEMOUNT 3051C COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051CD2A22A1AM5
GSE TECH-MOTIVE TOOL TORQUE MONITOR / CONTROLLER 48R400-01003 WIRING
CRAFTSMAN PROFESSIONAL 120/240VAC 1725RPM 1HP 20-IN DRILL PRESS MODEL 152.229020
APPLETON TYPE EFU EXPLOSION PROOF FLUORESCENT LIGHT FIXTURE ARS240-118
POWERTRAN 3-PHASE 20KVA ENCL. 2 MOTOR DRIVE TRANSFORMER 3PTN657-20K-DIT
MARELCO POWER SYSTEMS M-3782F TRANSFORMER, 20 kVa, 3 PH
HUBBELL KILLARK KFS400-76 TYPE CWA FLOODLIGHT 400 WATT, NNB
SONICS VIBRA CELL 130W POWER SUPPLY VCX 130
MANNESMANN DEMAG S063-L-B3-13-3 GEAR REDUCER
UNIPO DISPLAY MONITOR DM 31/20/90
WESTINGHOUSE STYLE 290B892A17, TYPE CA DIFFERENTIAL GENERATOR RELAY
BAILEY INFI-90 5VDC 1.5A 24VDC 80mA PULSE INPUT MODULE CARD IMDSM04
FOXBORO PC CONTROL BOARD F9018AB / D0152NF-A
ROBICON PLS LOGIC BOARD 463625.02,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
