- 型号:Lambda LES-F-04-OV
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点
● 高精度直观显示输入环路电流值,方便现场调试与监控
● 四位LED数码显示,高精度、显示分辨率末位±2字
● 可编程设定两路上下限隔离式开关量报警信号输出
● 4-20mA隔离检测精度高,精度等级:0.1级、0.2级
● 全量程内极高的线性度,非线性度< 0.2%
● 信号输入与输出之间:3KVDC或6KVDC高隔离
● 低阻抗(器件整体压降<6.5V)无需外接元件和工作电源
● 4-20mA信号超宽范围电压(12~36VDC)输入
● 频率响应(小信号带宽):100HZ(Io=20mA)
● 低成本、小体积标准DIN35导轨式安装
● 工业级温度范围: - 25℃ ~ + 70℃
典型应用
● 工业现场4-20mA信号隔离监控及长线传输
● 控制板地线环流干扰抑制
● 仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
● 模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
● 电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
● 轨道交通直流高压取样监控隔离栅
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
● 温度、压力、流量、液位信号显示及控制
● 传感器、变送器工作运行状态显示及控制
产品详细说明:
SunYuan DIN 1X1 ISO 4-20mA(LED1)电流环路信号智能LED显示隔离控制器,采用低功耗回路窃电技术,集显示、报警、隔离变送于一体。产品内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、显示和报警控制电路等。很小的输入等效电阻,使该产品的输入电压值达到超宽范围(12~36VDC),以满足用户无需外接电源而实现信号隔离、显示、报警、远距离无失真传输等多种功能的需要。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KDC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。DIN1X1 ISO 4-20mA(LED1)系列产品使用非常方便,采用标准DIN35导轨式安装设计,方便用户安装和使用。产品无需外接辅助电源和其它元件即可实现4-20mA电流环隔离和信号显示控制的功能。
DIN 1X1 ISO 4-20mA(LED1)产品采用智能化设计,具备了传统产品所不具备的多种功能,产品为无源设计方案,可将输入回路中的4-20mA模拟量进行隔离变送,并按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统嵌入的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种智能数字显示表采用两个按键组合操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,显示板各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护功能。产品广泛适用于工业控制、石油化工、环境保护、智能家居、采矿等行业对温度、压力、位移、流量、液位等物理量控制点的监测。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CP 10
DONGAN NEMA 3R 240x480 TO 120/240V SINGLE PHASE 60HZ 15KVA TRANSFORMER 61-1470SH
D.M.S.F. DOUBLE MECHANICAL SEAL 2.375-19
BENTLY NEVADA 7200 POWER SUPPLY S7200-R / 72050-01-01
TOLEDO SCALE 5K CAPACITY LOAD CELL 108502
NORDSON 120VAC TEMPERATURE CONTROLLER ENCLOSURE 324919
MICRO MEMORY REV. E MEMORY CIRCUIT BOARD CARD MM-6230
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD GM-T48800-001
COMPUTER CONVERSIONS CORPORATION SNAP-TRAK ENCODER HR90-11T-HB
FLOWSERVE 80-SERIES PUMP SEAL 84M085SA
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426.0003-3000
FANUC CONTROL BOARD A16B-1212-0931/06B W/ BASE
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 510A STYLE S2
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426.000B-2500
SQUARE D 225A, 240VAC/48VDC MAX, 4W, 3-PHASE PANELBOARD NQOD442L225CU
POST GLOVER 40HP, 110A, .14X3OHMS, STAINLESS STEEL GRID RESISTOR 35369
PARKER COMPUMOTOR AH-DRIVE-S/1407 MICROSTEP DRIVE A SERIES
RELIANCE ELECTRIC ISU41001 AC CONTROLLER, NNB
TEXAS INSTRUMENTS INC 120V EQUIPMENT PROTECTION MODULE 50AA3B1A1
GENERAL ELECTRIC 5000RPM EXPLOSION PROOF TACHOMETER GENERATOR 5BC42AB185213
NATIONAL ELECTRONICS MONITORS CRT M34JEF80X
PUMP IMPELLERS CF-8M 53970
AEG MODICON 884A PROGRAMMER & CONFIGURATOR TAPE AS-T884-001 NEW
MODICON MC-SSSA-025 RESOLVER CABLE,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
