- 型号:NEMIC LAMBDA AC POWER SUPPLY EW300
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
【产品概述】
恒研科技MPC-1361工控机专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。它的所有电子器件被密封在一个坚固的金属外壳中。该产品采用无风扇设计,具有宽温工作、抗振动抗冲击能力强等优点。它配有VGA显示接口,AC97音频,1个 LAN、4个USB、6个串口,能够提供完整多媒体、控制和通信功能,满足不同应用需求。
【产品特征】
板载Intel Atom N270 1.6GHz CPU
板载1G DDR2 SDRAM
完整的显示、通信功能
高强度铝镁机身,全封闭设计、坚固且美观
超小尺寸,VESA安装,无风扇运行
宽温工作、抗振动、抗冲击性强
支持无线、蓝牙、1080P高清播放
【产品性能】
一、处理器核心逻辑系统
CPU:板载Intel Atom N270 1.6GHz处理器
芯片组:Intel 945GSE+ICH7M
BIOS:Award BIOS
系统内存:板载DDRⅡ 1G内存
芯片:Intel 945GSE集成显卡
显示接口:VGA
音频接口:支持Intel高清音频Rev 1.0
以太网控制器:1个Intel 82574L或Realtek RT8111C千兆网口
USB控制器:4个外置和2个内置
串口接口:5个RS232(或可选RS485)和1个RS422/485(或可选RS232)
其他:硬件看门狗功能0-255秒预设定时
二、储存
NAND闪存:支持CF卡、可选板载2/4/8G SSD
HDD接口:2个SATA接口
扩展性:1个mini PCI 插槽 2个mini PCI-E 插槽
操作系统:Windows系统、Linux、win CE
三、机械特征
安装方式:壁挂式/台式/VESA安装
尺寸(Wx Hx D):187mm*80mm*130mm
外壳材质:铝镁合金
重量:1.8kg
四、电源
电源功耗:额定60W(适配器功率)
输入电压:板载直流+12V+5%转换成+3.3V/+5V/+12V供给系统
五、环境规格
工作温度:-20℃~70℃(可选-40℃~75℃)
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:10%~95%无凝结
工作中振动:50~500Hz,1.5G上下震动
工作冲击:50G加速度冲击(11ms)
六、产品认证
防护等级:IP64
CE:通过CE认证
EMC:FCC ClassA
环保:ROHS
安全认证:CCC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DRIVECON KVFX 3HP TRANSISTOR INVERTER VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE KVFX 422E
ELECTRO-SENSORS DIN RAIL MOUNT SLOW SPEED SWITCH SS110/HOFFMAN A10086CHNF
FOXBORO CHART DRIVE DATA RECORDER
KEYENCE CONTROLLER DV-90NE
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT BOARD 0-51839-1
SIEMENS 4700 POWER METER OANEL OPERATOR INTERFACE 4700-D-11HN
VIBRA METRIC 48 CHANNEL SWITCH BOX SB-48WP
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD 960232 REV 1
FANUC PULSE CODER A860-0360-T101 aA64
LIGHTNIN AIR PNEUMATIC MIXER AERATOR XDA33
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE O-57404-1D
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-3A
ABB ROBOTICS DSQC 252 SAFETY BOARD 3HAA 3563-ALA/2
XERTEC CONTROL LEVEL TRANSMITTER 890C00000
DEARBORN AIR-ELECTRONIC CONTROL MODULE DEC 300 0H
LIEBERT CONTROL CARD G-3070
APC 120V 500VA BACK UPS BR500
ALTHEN 20-28VDC DUAL AXIS TILT SWITCH SYSTEM NS2-IP-24E-3-4G(KK) NNB
MONTRONIX DEEMSTOP 110V 250W POWER SUPPLY UNIT PSU-Cx/Cz
YASKAWA PC BOARD SERVO CONTROL ASSEMBLY MDK332V-0
SANRITZ CORPORATION POWER SUPPLY CONTROL UNIT JUSP-RCP01AAD
COGNEX IN SIGHT OPTO EXPANSION MODULE 800-5815-1 B
GENERAL SIGNAL HEVI-DUTY T4H15 ELECTRIC DRY-TYPE TRANSFORMER 15 KVA
LEIPOLD WELDING CONTROL UNIT CIRCUIT BOARD UNI4B
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-533-0879G
WEBER SCHRAUBAUTOMATEN D-8190 WOLFRATSHAUSEN 14-195
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
