- 型号:LAMBDA EMS 5-200-1-D 0-5V@200A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
■ 概述
CKG3、CKG4系列交流高压真空接触器(以下简称:接触器)适用于交流50-60Hz,主回路额定工作电压为7.2kV、12kV,额定工作电流630A以下的电力网络中供远距离接通和分断及频繁起动和控制交流电动机用,较适宜和熔断器与各种保护装置组成代替真空断路器。
■ 使用环境条件
◆ 周围空气温度不高于+40℃,不低于-10℃。
◆ 安装地点的海拔不超过2000米。
◆ 空气相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,月的平均最低温度为25℃,并考虑到因湿度
◆ 变化发生的产品表面的凝露。
◆ 无明显摇动和冲击振动的场合。
◆ 在爆炸危险的场所中,且场所中无足以腐蚀绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。
◆无雨雪侵袭的场所。
■ 结构及工作原理
◆ 系列接触器由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成(见图1)。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断。
◆ 真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。
◆ 电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。
◆ 机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS CIRCUIT BOARD 6FC5111-0BA01-0AA0
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E40LRA3XXG-43
SIEMENS MICROMASTER 440 AC DRIVE 6SE6440-2UD17-5AA1
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY OPERATOR INTERFACE 76711-16 REV D
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G MODIFIED
STANLEY BetaFSC TORQUE CONTROLLER ACFAF4-01XXX-11411
RELIANCE ELECTRIC 5HP VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2005 PLASTIC
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-8009-T070#L15R53
POWERWARE 20 BATTERIES 3.1KVA RACK RSRP2R4-00, PLASTIC
SQUARE D 30A TYPE 1 COMBINATION MOTOR CONTROLLER 8538SCG14V02S
KAWASAKI DRIVE CONTROLLER 1CY-30 / 50607-1075R02
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6S / HP6#4872 BULB
YASKAWA MOTOMAN BOARD PCB JANCD-MIF01 / DF9200658-C0 REV D0
RELIANCE ELECTRIC 1.7KVA 1HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 1AC2001 LOT OF 3
KEB EMC-FILTER 26E4T60-1001
STANLEY 5/8IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E40MFA3XXG-43 LISTING #2
GE 110-127VAC COIL 175A AC CONTACTOR CK08CE300
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS PROTOCOL CONVERTER 9450-SX 1009450106
FUJI ELECTRIC 2HP VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR015E7S-2AX
KAWASAKI SERVO CONTROLLER 1CK-33 / 50607-1074R00
RED LION TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE DISPLAY G310, PARTS/REPAIR
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G PARTS/REPAIR
EMERSON CONTROL TECHNIQUES SERVO DRIVE MD-407-00-000 BASE
GENERAL ELECTRIC DRY TYPE QL 25KVA 60HZ SINGLE PHASE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
