- 型号:LEYBOLD TURBOTRONIK 150/360
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YHX-190FX防爆显示器采用19寸工业宽温LED液晶屏,壳体采用不锈钢或碳钢材质,符合Exd II BT4等级,防护等级为IP65, 适用于钻井平台、油库、加油站、制药车间、酒厂、弹药库、天然气加气站等具有可燃性、爆炸性气体等危险场所。
环境适应性
▲防爆等级: Exd II BT4或T6
▲工作温度: -30℃~+70℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 19英寸 工业LED
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280×1024
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 450流明
▲ 对比度: 400:1
▲ 水平视角: 176(H)*176(V)
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或AV视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V或直流12V输入
▲ 显示器可通过外壳进行前后,左右调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:桌面固定或挂壁固定
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GOULD AC SERVO DRIVE CONTROLLER A338-03
SICK LIGHT CURTAIN SENDER C405-0503CA010
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED 68000 CPU PROCESSOR MODULE 57407-4H NNB
OKUMA INDUCTOSYN POWERAMP SERVO AMPLIFIER E0215-541-001 BENT CASING
RELIANCE ELECTYRIC POWER MODULE INTERFACE 57408-1C / D-2717
RELIANCE ELECTRIC AUTOMATE 40 PROGRAMMABLE CONTROLLER 45C411A
THERMO ENVIRONMENTAL OZONATOR SUPPLY CIRCUIT BOARD 42-10 / C64P308 REV-E
SIEMENS SITOP power 24V 8A DC POWER SUPPLY 6EP1 334-2CA00 BROKEN PLASTIC
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XIF03-1 REV.BO3
MEGGER 100-250V BATTERY TESTER BM11 / 5370-210
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PM-V
TOTOKU CRT DISPLAY UNIT YASNAC ERC ROBOT CONTROL PANEL JANCD-SPI17B / MDT-941D
RELIANCE ELECTRIC DV/DT CONTROL MODULE 801433-8R
MANITOWOC 120/240VAC 60MA 50/60HZ CONTROL CIRCUIT BOARD, 2511353,
YASKAWA PC BOARD DF9201012-CO JANCD-MEW02
ATLAS COPCO TENSOR DS9 TORQUE CONTROLLER D302-DS9
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSXDMZ28DT & TSXDEZ12D2
TECHNIFOR PINSTAMP MARKING HEAD CNR210p
SMARTEYE ELECTRONIC ASSEMBLY SP1024/01
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #3
YASNAC YASKAWA ELECTRIC POWER SUPPLY CARD CPS-18F
FESTO FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA NEW, MISSING INSTRUCTIONS
ALLEN BRADLEY 1494V FUSIBLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DH633-A-C-E SER. 3
YASKAWA FUJI ELECTRIC YASNAC 200-230V 2.9A 50/60HZ POWER SUPPLY CPS-18FB
KEYENCE OPERATOR INTERFACE PANEL LS-D501
ZEBRA HIGH PERFORMANCE THERMAL LABEL PRINTER 90XiIII / 090-101-00000 DAMAGED
LEYBOLD INFICON PORTABLE HALOGEN LEAK DETECTOR 702-500-G1
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #5
ACTION INSTRUMENTS INDUSTRIAL COMPUTER INTERFACE AIOI-8300 DAMAGED #1
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #6
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #2
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #4
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #8
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #7
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
