- 型号:TURBOTRONIK VACUUM PUMP 85472-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DEPRAG德派最新推出AST40系列程序控制器,集成创新一代传感技术,配合电动伺服螺刀控制系统使用,适应用于最高标准的拧紧装配工艺;
可编程拧紧程序控制器是电动拧紧系统中最为重要的元件,其依据拧紧程序控制螺刀电机,计算测量信号,同时提供整套的操作及记录功能。
AST40程序控制器适合安全等级要求很高的工业产品拧紧装配工艺过程,尤为适合汽车安全部件中的刹车系统,底盘,ECU,安全气囊,安全带,转向柱等…… 及航空航天机身与舱体装配,电器等行业应用。
产品特性:
扭矩范围:0.2~50Nm(1.8 – 443 in lbs)
高功率密度
高精度扭矩阀值控制
灵活性
抗干扰
数据归档
系统集成及控制
真正模块化设计
产品优势详情如下:
高功率密度
性能,小体积:直径36Nm螺刀可达50Nm扭矩
高精度扭矩阀值控制
保证螺纹紧固件拧紧的最高精度和重复性标准。
Cmk值高于1.67=失败率小于百万分之一
灵活性
可自由编程
抗干扰
驱动器和控制器之间距离可达30M以上
自动冷却系统——无风扇设计
数据归档
内部存储器可保存7天的拧紧数据
系统集成及控制
3种不同的现场总线接口(可扩展)
通过离散的输入/输出接口可选择多达120种拧紧程序
集成了7英寸TFT触摸屏
通过普通的网页浏览器完成编程机操作,简易且方便
标准模块包括13种语言
真正模块化设计
每个螺刀元件都是可互换的
快速维护——无需停机
详情参见www.deprag.cn或致电德派市场部索取产品样本或阐述具体应用需求,谢谢!
联系方式:Ms. Grace Xiong, Marketing manager of DEPRAG Suzhou
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROBICON PLS LOGIC BOARD 463625.02,
MOORE PRODUCTS TEST PANEL 15990-5
ORIENTAL MOTOR SUPER VEXTA AC SERVO DRIVER KBLD400-C
HERTNER AUTO 1000 36VDC OUTPUT 18 CELL INDUSTRIAL CHARGER 3TN18-1200, PLUG
DIAMOND AUTOMATION 1225-480-AC REPAIRED, NNB
LIEBERT POWER SUPPLY BOARD 02-792200-30
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK 86471-S
YASKAWA POWER SUPPLY V7Y 24407 CPS-18FB
MICROSCAN 10-28V 7.5W COMPACT INDUSTRIAL SCANNER QX-830
HORNER ELECTRIC OPERATOR INTERFACE PANEL HE6930IU190C
GAST VACUUM PUMP 2567-V12
EATON SPECIAL FUNCTION OVERLOAD MODULE IQ500M
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX 54025
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSX DMZ 28DT
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD DSQC 2368 YB560103-CB/9 DAMAGED #1
FANUC MEMORY BOARD A16B-1212-021
MITSUBISHI OPERATOR PANEL WITH KEYPAD MBC959A
GENERAL ELECTRIC TH3365J HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, 400 Amp 600 VAC 3 PH
HILSCHER ETHERNET FIELD PROCESSOR OKV50-PN
PACIFIC SCIENTIFIC BIPOLAR PARALLEL STEP MOTOR E42HCHT-LNK-NS-00
INTERMEC JANUS 2020 HAND-HELD COMPUTER LR2020
BTG SSA POWER I/O EXPANSION CIRCUIT BOARD
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL MODULE 565-2120
HYDAC EDS 1600 725PSI 24-32VDC PRESSURE SWITCH EDS 1692-P-B-050-000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
