- 型号:Leybold Turbotronik NT20 NT 20
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DA-685是一款19英寸、2U机架式变电站专用计算机,具有丰富的接口和精确对时的功能。性能高效、接口丰富、实惠首选,DA-685是变电站应用的不二之选。
Moxa机架式变电站专用计算机家族拥有多种不同型号的产品,包括之前已在全球各大变电站得以成功应用的DA-681和DA-683。DA-681符合IEC 61850-3认证,并提供了丰富的接口;而DA-683还整合了精确时钟同步协议(IEEE 1588 v2),并采用高性能的双核Intel Atom D510处理器,使得数据处理能力大幅提升。我们发现如果能结合DA-681的丰富接口和DA-683的高运算处理能力,会更满足变电站的实际应用需求。
日前,Moxa重磅推出一款机架式变电站专用计算机——DA-685。和DA-683一样,DA-685采用了Intel Atom D510核心处理器,无风扇的设计,以及与DA-681相同数量的IO端口和网口,具备高性能的串口和网口通讯能力。此外,为了满足只能变电站自动化的需求,产品还支持精密时钟同步协议(IEEE 1588 v2)和EMC 4级认证。DA-685专为变电站自动化应用而设计,可以满足智能电网应用下的任何环境和技术要求。
优势:
多功能:丰富的通讯接口
安全性:EMC 4级抗电磁干扰保护
同步性:兼容IEEE 1588v2,支持高精确的时钟同步精度
界面友好:LCM和前面板按钮(按需配置)
特点:
Intel Atom D510 1.66 GHz处理器
1个DDR2 SODIMM插槽,支持DDR2 667,最高可达2 GB
6个10/100/1000 Mbps网口
2个RS-232/422/485串口(DB9 male)
6个RS-485串口(接线端子)
2个USB 2.0口,支持高性能外设
1个CF卡插槽,用于存储扩展
1个SATA接口,用于硬盘扩展
EMC 4级认证
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE CONTROL MACS MODULE CARD , SEALED 0-48680-522UR
BAILEY INFI-90 5VDC 10W TRANSFER MODULE CIRCUIT CARD INIIT03
FANUC A16B-2000-0063/04B
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROL IMMFC03 INFI 90
GE PCB CIRCUIT BOARD DS200FCRLG1AFC
GE 3PH 4W/G 600V 600A FUSIBLE FLEX-A-PLUG PLUG-IN DEVICE CAT. AC466RG STYLE 6GE FANUC POWER REGULATING CIRCUIT CARD DS200FSAAG1A 6BA01
SAFTRONICS GP10E9ST32060B1
YASKAWA JUSP-ACPCA35JAA
YASNAC JZNC-MPP20E MRC TEACH PENDANT
BAILEY TRANSFER MODULE INIIT02 INFI 90
ATLAS COPCO 3/8" DRIVE IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER ETD ST61-20-10-T50
ATLAS PF3007-C-HW
ATLAS PF3009-C-DN-HW
SQUARE D 225T3H SORGEL INSULATED TRANSFORMER 225 KVA
SCIEMETRIC 40A 120VAC INTEGRATED TEST SYSTEM MODEL 280
GE FANUC 120/40VAC POWER SUPPLY IC697PWR711G
AEG 600V 760A MINISEMI DC DRIVE D 500/760 V3.1 / 029.135 767
INDRAMAT HDSO3.2-WO75N-HS45-01-FW AC SERVO CONTROLLER
DODGE 2-15/16 PL-WC LINER ASSMBLY 132950
RELIANCE RECTIFIER STACK 86466-47S
CONTROL GAGING GRINDING MONITOR 801P-1068Z
ATLAS COPCO 1/4 INCH DRIVE ELECTRIC NUTRUNNER ETD S7-50-13CTADST
LOCK METALCHEK 9 MK II BG METAL DETECTOR HDS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
